Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Аккумуляторы и БП
Старый 02.11.2008, 00:59   #1 (permalink)
Death_Omel
Exclamation При подключении телефона по USB к ноуту, телефон разряжается
Вопрос состоит в следующем...последнее время, когда подключаю мобильный телефон (nokia 6500) к ноуту по usb, он разряжается, хотя раньше всё было ок и он нормально заряжался. Собственно, причин видится несколько:переустановка винды, смена симкарты в телефоне (был gsm оператор, а поменяла на umts (3G) - ну а как известно батарея садится в этом стандарте намного быстрее. работаю в контакт-центре этого же оператора, так что спрашивала у наших техников - говорят что причина именно в этом). но смущает тот факт, что телефон разряжается вне зависимости от того используется ли он как модем для подключения к инету или просто так подключен. да и в выключеном состоянии та же фигня. тем более что при звонках телефон сильнее разряжаться не стал. то есть проблема скорее всего в ноуте - но где? пробовала искать в настройках электропитания (вроде как в некоторых ноутах есть возможность зарядки от доп.батареи, подключеной по usb, и была шальная мысль что ноут думает что телефон - это просто батарея и заряжается от него. НО опять же - телефон разряжается и когда ноут подключен к сети, и когда работает от аккумулятора), но не нашла. есть ещё мысли о неисправности кабеля или usb-портов, но проверить это весьма проблематично. сталкивался ли кто с подобными проблемами и как можно выйти из данной ситуации? заранее спасибо ))
Death_Omel вне форума   Ответить с цитированием
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами
Помощь в подключении
Зависания при подключении флешки
Перезагрузка при подключении внешнего USB HDD
BSOD при подключении флешки
Подключение ТВ к ноуту через S-Video выход тюнера
Старый 11.08.2010, 22:18   #2 (permalink)
kkkva
Post При подключении телефона по USB к ноуту, телефон разряжается ///
Сообщение от Death_Omel Посмотреть сообщение
... сталкивался ли кто с подобными проблемами и как можно выйти из данной ситуации? заранее спасибо ))
После стандартной установке драйверов COM-порта для GPRS-модема и подключения мобильного телефона
к ноутбуку через некоторое время работы с данным телефоном как с модемом (около 3-х часов) слышен
характерный звуковой сигнал, сигнализирующий о почти полной разрядке телефона. USB-кабель, через
который осуществляется подключение телефона к ноутбуку установлен при помощи оригинального cd,
но не является "родным" (!) для данной модели мобильника, однако работает исправно, т.е. подключение
к интернет, закачка файлов идут нормально как при использовании "родного" USB-кабеля как при наличии подзарядки ноутбука от сети электропитания, так и при отключении ноутбука от сети электропитания. Обстоятельства с разрядкой при этом всем наблюдаются только при подключении телефона к данному ноутбуку, при подключении телефона через этот же кабель к ПК на тот же срок разрядка телефона не происходит вообще.При использовании еще одного USB-кабеля, "родного", также стандартно установленного с подключением к ПК этого же телефона наблюдается зарядка (!) мобильного телефона, т.е. характерная индикация на экране мобильного, свидетельствующая о процессе собственно зарядки ("бегущие палочки").
Таким образом можно прийти к выводу, что проблема в данном случае все-таки в ноутбуке (!). Возможные варианты решения проблемы (внимание, еще не применялись!):
- использование только "родного" USB-кабеля (!) при работе телефона с ноутбуком;
- установка на ноутбук USB 2.0;
- корректная настройка дополнительной батареи ноутбука в общих настройках питания ноутбука, которая через USB (если такая присутствует);
- корректные общие настройки питания ноутбука, а именно снятие всех галочек, отвечающих за т.н.
автоматическую подзарядку ноутбука во время работы (где найти только непонятно !) или что-либо подобное, т.е. когда ноутбук возможно распознает батарею мобильного телефона как электросеть (!) и начинает выравнивать потенциалы зарядки своей батареи и батареи мобильного телефона;
- замена уже возможно "дохлой" батареи ноутбука, которую заряжаешь-заряжаешь, а ей все мало на
"здоровую";
- исправление возможно неправильно установленных драйверов "неродного" USB-кабеля или телефона
как модема GPRS на данном ноутбуке (непонятно только каким образом производить переустановку, если все устанавливалось стандартно с использованием оригинального cd и без проблем подключается к интернету и работает с интернет после подключения);
- переустановка возможно некоторых компонентов Windows ноутбука (как только узнать каких именно) или всей Windows ноутбука;
модель телефона -Samsung C200,
модель "родного" USB-кабеля - соответсвующая + оригинальный cd (PC Studio и проч.),
модель неродного USB-кабеля - Mobile Action MA-8220 для телефонов моделей Samsung D410-D418 + оригинальный cd (PC Studio и проч.),
модель ноутбука - Acer Aspire 5310, Windows XP Professional Service Pack 2;
kkkva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 00:07   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
kkkva
вы бы выложили еще и самое полное руководство
компьютер не дает полноценной зарядки - и когда аппарат подключен, то питание идет на поддержание работы что бы не садит аппарат. но нет зарядки аппарата.
даже при прошивке обязательно нужно заряжать батарею,еще до того.
если юсби сажает батарею : причин может быть несколько, убитая батарея \ замыкания в кабеле или гнезде - или сама прошивка не синхронизирована с контролером батареи.( была прошита при полу заряженном аппарате)
Последний раз редактировалось Eli; 12.08.2010 в 00:14 Причина: извиняюсь за ответ в старой теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
