Распиновка аккумулятора
Black_Parrot
5 Янв 2007
Берём аккумулятор от мобильного телефона... видим 3 контакта: I-"+" II-"-" III-???
А третий контакт это что?! :)
Как зарядить аккумулятор без мобильника??
Там где непонятный вывод - это датчик нагрева акб идет на микросхемы внутри батареи. Все это необходимо для защиты самой акб... А заряжать сие чудо очень просто - как обычный аккумулятор, постоянным током на "+" и "-" (обычно они подписаны). третий контакт трогать не надо. Кстати, в разных моделях АКБ - разное расположение этого контакта....
Есть автономные зарядные устройства - в народе "лягушка". Так же можно зарядить от простой зарядки - путем экзотического накладывания проводов от ЗУ на АКБ. Другими словами: Берем любую мобильную зарядку. Кидаем провод на "плюс" ЗУ (находится по разному, в зависимости от модели) и на плюс АКБ. Та же история и с минусом. Собственно все!
понятно, спасибо...
And USB !!!! Red + = black -
И убиваем батарею!... В лягухе есть контроллер зарядки как в телефоне. А напрямую - это насилие над батарейкой. она очень быстро придёт в негодность. А если забыть и передержать - может некисло бабахнуть!
А батареи бывают и с 4 клемами.
Бывают и с 5 и 6... Это норм. По лягушке: Теоретически ты прав - практически нет.
Заряд АКБ идет импульсный. Импульс как раз генерирует ЗУ! Безусловно, сам телефон выравнивает волну, но по сути это мелочи жизни, когда НАДО зарядиться, а нечем. К слову сказать, в "лягушках" стоит механизм определения заряда - батарейка зарядилась - ток туда больше не идет!
И еще: про негодность и прочее:Это раньше батарейки были "очень нежными"... Сейчас батареи типа Li-ion не подвержены деформации, черезмерному нагреву, и взрыву. (если конечно, ты прямым ходом 220 не положишь на АКБ).
для того чтобы зарядить аккумм, просто подаем 4 вольта на аккум :) но смотри не спали аккум
Почему именно 4вольта??
Я так и не понял, какой вольтаж нужен для зарядки?
Ток нужен постоянный?
можно ли зарядить акб от акб?
можно и больше.... Но только на свой страх и риск.
4
да.
нет.
в армии когда прапор или командир отбирал зарядки, просто тупо брали любой провод, желательно с вилкой, и кидали провода, один на минус, другой на плюс... заряжался, правда от такой зарядки аккумулятор очень быстро сдыхал...:)
Как использовать клавиши влево/вправо в паскале
подскажите,как использовать клавиши влево/вправо в паскале
например мне нужно двигать прямоугольник влево и вправо,пока нажата клавиша
Battle, Коды клавиш насколько я помню паскаль вродебы такие:
вправо 39
влево 37
вверх 38
вниз 40
переменная к которой присваивается значение клавиши должна иметь тип char
большое спасибо за совет,попробую)
Здравствуйте. Есть аккумулятор 3.7 V 170ma от iPod nano 1. Знакомый советует заряжать его 4.2 V и 17 ma. Правильно ли это будет?
И еще вопрос. Как получить из 6 V 4.2 V и 17 ma? Насколько я понимаю, нужно поставить резистор на 470 Ом.
