Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Аккумуляторы и БП
Старый 03.08.2015, 23:01   #1 (permalink)
codyspb
По умолчанию Второй аккумулятор в смартфон
Добрый день, формучане.
Нашел один похожий пост, но довольно древний и не совсем совпадающий с моим вопросом.
И так, имеется телефон Sony Xperia S, в нем стоит аккум 3.7в 1700mA (модель SP50KERA10).
Так как аккум не съемный (что бы его вытащить надо разобрать половину телефона) решил спросить у вас, знающих людей, совета - если я выведу дополнительные контакты ("+", "ID", "-"), и вошью второй аккум в чехол (то есть при одевании чехла подцепляется второй аккум в параллель основному), среагирует ли телефон на его подключение? Сможет ли он его заряжать? Покажет ли он изменение текущего заряда аккума?
Расписал как смог, на все вопросы с удовольствием отвечу. Заранее спасибо!
codyspb вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса
Атомный аккумулятор
Аккумулятор 6v 4,5Ah
Мой второй мод
Старый 03.08.2015, 23:27   #2 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
а повэр банк не думал подвесить?
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 23:31   #3 (permalink)
codyspb
Сообщение от shaman-ivan Посмотреть сообщение
Думал, и даже вешал, но это не совсем удобно. Лишние провода, из-за штекера телефон в карман не положить, банку надо заряжать отдельно. А тут есть надежда, что будет показывать заряд обоих аккумов, заряжать оба аккума, да и без проводов все.
Старый 03.08.2015, 23:45   #4 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 699
Поблагодарили 749 раз(а) в 349 сообщениях
не получиться.
это надо менять контроллер заряда акб и пиреписывать ос.
искал сейчас в китае калошу на твою модель телефона но не нашел.
есть два выхода, это иметь в запасе еще акб или как написали выше, приобрести пб.
а всякие провода/неудобства/колхоз/эстетика отходят глубоко в одно место когда рядом бывает нужен рабочий девайс.
но дело твое.
Старый 03.08.2015, 23:46   #5 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сообщение от codyspb Посмотреть сообщение
достаточно вывести "+" и "-", а вот на счет зарядки большой вопрос, даже два
1. основной - контроллер заряда смарта может не потянуть ток заряда двух аккумуляторов
2. зарядка может не потянуть, но это вторично, зарядку можно заменить, а вот контроллер может выйти из строя
поэтому лучше не рисковать и заряжать отдельно. смарт штатно, а дополнительный акк. от "жабки" например
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 00:27   #6 (permalink)
codyspb
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Я самый начинающий любитель в РЭ, но, разве, ток зарядки не постоянен? Например, родная зарядка выдает 1000mAh на выходе, разве не без разницы на два потребителя давай ток или на один? Через контроллер все равно будет проходить 1А.
Старый 04.08.2015, 00:38   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
зарядка не выдает 1000 ма (не mAh)
если на зарядном написано 1000 ма, то это значит, что она рассчитана на ток, потребляемый нагрузкой, до 1000 ма, а ток заряда двух аккумуляторов(одинаковых) соединенных параллельно будет в 2 раза больше, чем одного. зарядное ток заряда не регулирует в данном случае. его регулирует контроллер заряда в смартфоне, а вот как он там настроен - кто его знает
у нормальной зарядки сработает защита, а у примитивной упадет напряжение и она в конце концов может сгореть
Последний раз редактировалось v1ct0r; 04.08.2015 в 00:45
sony, акб, аккумулятор, батарея sony, шайтан
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
