19.01.2015, 19:35 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Зарядка аккумулятора от iPod nano 1
Еще один вопрос. Как получить из 6 V 4.2 V и 17 ma? Насколько я понимаю, нужно поставить резистор на 470 Ом. И последний вопрос. Что за 3 провод у аккумулятора? В поиске нашел, что это температурный датчик. А как можно с него получить информацию? Может использовать как-то Arduino? |
19.01.2015, 19:35 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях iPod Nano 3 ни на что не реагирует Намочил плеер iPod nano 2G. Как его вылечить? Док-станция Ipod Nano |
19.01.2015, 21:17 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Немного не так, поскольку при заряде акку невозможно поддерживать оба эти параметра. Заряжайте током 17 мА или около того до стабилизации напряжения на нем, в зависимости от разряда акку это может быть до 10 часов.
19.01.2015, 22:11 | #3 (permalink) |
Пока не стабилизируется напряжение... Это когда напряжение в аккумуляторе станет равным 3.7 V и будет оставаться равным этому значению напряжения? Извините за глупые вопросы, просто не могу разобраться. Не хватает знаний. Заранее спасибо за ответы.
19.01.2015, 22:25 | #5 (permalink) |
Но ведь сам аккумулятор на 3.7 V? Как на нем можно получить 4.2? Если не сложно, не могли бы вы посоветовать статью или литературу на данную тему?
19.01.2015, 22:41 | #6 (permalink) |
3,7 вольта это рабочее напряжение, под долговременной (сравнительно) нагрузкой и эта цифра достаточно условна, в эксплуатации оно постоянно снижается. Так с любыми типами аккумуляторов, только разные вилки допустимых напряжений.Извините, Вы и сами легко найдете, в сети материала очень много. Удачи.
20.01.2015, 16:19 | #9 (permalink) |
Общепринятым считается определение величины тока для зарядки каждого конкретного аккумулятора. Можно это делать и по напряжению, но за ним нужен достаточно точный контроль, что в любительских условиях не всегда выполнимо. Независимо от напряжения зарядный ток должен быть около 0,1 от величины емкости. Многие типы аккумуляторов допускают увеличение тока до 1,0 от емкости и даже больше, но в этом случае усложняется контроль за состоянием аккумулятора, прежде всего температуры.
23.01.2015, 11:37 | #10 (permalink) |
Нашел вот такой вариант:
C18 + бесплатная доставка 5A переставляемый CC / CV шаг вниз зарядки модуль из светодиодов драйвер вольтметр амперметр, принадлежащий катего Подскажите, пожалуйста, есть ли у этого прибора ограничение по току? |
