01.11.2006, 18:56 | #1 (permalink) |
Кто экспереминтировал со своим мобильником? И у кого получилось? У меня телефон Motorola E398 с некоторыми программами он не работает . Пробал через BTControl но что то получается! Через программу bluetooth remote control она не скачивается до конца и занимает кучу времени которое не оправдывается! Кто что делал и у кого что получилось |
01.11.2006, 18:56 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Управление компьютером через пульт Управление компьютером с помощью пульта-ДУ через СОМ порт Интернет на стационар и ноут через Bluetooth Проблема подключить телефон Nokia 5250 к ноутбуку Toshiba через Bluetooth |
01.11.2006, 19:07 | #2 (permalink) |
Я думаю примочку нужно ставить, которая будет думать что ваш телефон находится как-бы пультом управления., но с другой стороны - телефонные блютусы обычно зашиты (под телефоном на прием, передачу информации -каринки, музыка) тобишь и прошивку самого аппарата модернизировать придется. Чтоб компьютер понимал его как непосредственный пульт, ну и еще эта функция работает только в режиме Виндовз., тобишь в остальном она мертва... (Дос). Да и к тому же доступ блютуса обычно паролится...
... Мое мнение... Здесь нужно владеть языками программирования, чтоб осуществить задуманное... Изменять Шило телефона, и писать прогу - клиента, чтоб при работающей Виндовз - можно было ей управлять... ... или делать самодельный пульт Блютуз (не телефон) |
02.11.2006, 10:35 | #4 (permalink) |
можно заставить телефон , стать мышкой, легко... нужно чтоб оба устройства, и голубой зуб И телефон, имели функцию ДОНГЛЕ.. это всегда пишут... тогда без проблем работает, плуг инд плей.... :)
02.11.2006, 17:06 | #5 (permalink) |
Все сделал пишу Мануал кому интерестно!
1.Нам понадбится телефон С Bluetooth'ом (в моем случаи motorola E398), bluetooth адаптер,программа для всего этого (BTControl) 2.удаляем все блютуз модемы и устанавливаем dun модем на 4 сом порт (надеюсь вы знаете как это делать),устанавливаем программу для Bluetooth(BlueSoleil). 3.включаем программу BlueSoleil , Bluetooth в телефоне, в программе BTcontrol меняем порт на 4 (но пока не включаем). 4.В программе для BlueSoleil находим ителефон -> жмем установить диалап соеденение -> вылазиет подключение закрываем->включаем программу BTControl ->блокируем телефон и пользуемся! у кого что не полуается пишите! Возможно такое же подкючение и через телефо SE и Siemens! |
22.03.2008, 13:06 | #7 (permalink) |
Проблема с мышью
Добрый день.
У меня часто отключается мышка. То есть оптика вырубается? кнопки мыши работают, а вот стрелка не двигается, потом дастаю с разьема обратно засовываю и он срабатывает. Так можно и разьем сломать. Обычно отключается когда сижу в требовательной прге, или это не изза требователности незнаю. Например когда занимаюсь перекачиванием файлов по ftp в проге тотал коммандер то он очень часто отключается. И не только в этой проге. Но в этой чаще всего. В чем может быть проблема? Разьем PS/2 Мышь Defender |
22.03.2008, 14:52 | #10 (permalink) |
Сходи к товарищу проверь. А походу винда сильно засореная, нет выделения подпамяти на маус.
