Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Модернизация
Старый 13.01.2018, 21:28   #1 (permalink)
earth1234
По умолчанию Беспроводное отключение питания и модулей на мобильном телефоне
Здравствуйте! Имею мобильный телефон с несъемным аккумулятором. Появилась идея добавить функцию отключения батареи и других модулей в мое устройство На ум приходит только "Геркон". Какой выбрать? Какие параметры должны быть соблюдены - сопротивление геркона должно быть равно сопротивлению размыкаемого модуля? (на примере батареи: если будет выше, то быстрее произойдет разряд и будет постоянный недостаток питания?) Достаточно ли будет разомкнуть только "+" контакт на аккумуляторе? Не будет ли геркон срабатывать от звонка на мобильный или бытовых приборов/окружающей среды? Какие способы есть еще для реализации задуманного?
earth1234 вне форума   Ответить с цитированием
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
Отключение питания, скорее перегрев
Отключение питания!
Старый 14.01.2018, 00:58   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от earth1234 Посмотреть сообщение
Зачем отключать какие-то модули на мобильном телефоне, если достаточно отключить питание.
Это чтобы потом взять магнит из динамика от дедушкиного радио и поднести его к своему телефону для того, чтобы он выключился?
Сопротивление геркона может принимать только два значения - "0" и "1", или близко к тому.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 10:12   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
"0" и "∞" ближе к истине .
Старый 14.01.2018, 15:45   #4 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Я ошибся. Конечно.
Старый 14.01.2018, 16:37   #5 (permalink)
earth1234
Я привык к съемным аккумуляторам) Звоню редко, часто нахожусь вдали от цивилизации, ценен каждый процент)
Возможно и от дедушкиного) Есть градация реагирования на силу магнитного поля у Геркона? Или можно самому регулировать порог срабатывания?
Я к тому, что на коннекторе платы телефона сопротивление 0.0.5 Ом, на клеме аккумулятора = 0.0.7 Ом, какого сопротивления Ом должен быть Геркон, чтобы цепь функционировала не хуже заводской конфигурации?
Старый 14.01.2018, 16:39   #6 (permalink)
earth1234
Мне нужно будет с мультимером его (Геркон) выбирать?)
Старый 14.01.2018, 17:05   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Геркон = герметизированная контактная группа. Это просто выключатель. Мультиметр может понадобится только для проверки его исправности и (если с глазами плохо) типа: бывают нормально-замкнутые, нормально-разомкнутые, переключающие. Но у последних выводов больше двух
Старый 14.01.2018, 17:06   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вам нужно провести древний индейский обряд "Накуа".
А если серьёзно, то с такими познаниями в области электроники не советую лезть в работающее устройство. Тем более, что питание телефона отключается при нажатии и удержании в течение нескольких секунд кнопки "отбой". В таком режиме потребление энергии сравнимо с саморазрядом АКБ.
Старый 14.01.2018, 17:06   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вы вообще осознаете что приведенные Вами цифры, мягко говоря, ничего не значат и ничего не характеризуют?
Берите любой, устраивающий Вас по размерам. Геометрическим.
Старый 14.01.2018, 17:31   #10 (permalink)
earth1234
Вы вообще осознаете что приведенные Вами цифры, мягко говоря, ничего не значат и ничего не характеризуют?Берите любой, устраивающий Вас по размерам. Геометрическим.
Не осознаю(
Спасибо)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
