Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 14.08.2013, 18:51   #1 (permalink)
First45
По умолчанию Коммуникатор Glofiish X650, проблема с включением
Здравствуйте , столкнулся на днях с такой проблемой - у меня стал вход зарядки глючить ( тоесть чтобы он заряжался нужно поймать контакт и аккуратно положить телефон ) . И вот вчера , когда мой аккумулятор был почти полностью разряжен , я не мог поймать тот самый контакт зарядки . Немного на нервах воткнул зарядку туда посильнее и телефон перезагрузился сам , потом вышел белый экран ( горели красный и зеленый диоды одновременно ) , и телефон загрузился в режиме перепрошивки . На хард ресет не реагировал . Никакие кнопки не работали , выключить я его не мог . Только потом вытащил АКБ . Заного вставил , заного попытался на зарядку поставить - та же фигня . Потом АКБ полностью разрядился и при пойманом контакте включается режим перепрошивки постоянно .Зарядка походу вообще перестала работать (диод красный не загорается , когда зарядку вставляю , но контакт если поймать , то телефон включится в режим перепрошивки) В чем может быть проблема ? Что делать ? Подскажите пожалуйста . За месяц до этого телефон стал хорошенько тормозить . Иногда зависал . Тормозит вплоть до того , что вся анимация без включенных программ кадрами идет .
First45 вне форума   Ответить с цитированием
Посты которые имеют сходства с вашей темой
Проблема с включением ПК
Проблема с включением компьютера
Старый 14.08.2013, 19:51   #2 (permalink)
First45
P.S : без АКБ аппарат не включается . Гнездо на 100% умерло. При очередной попытке зарядить телефон из гнезда выпала пластмасска которая разделяет контакты . Контакты все изогнулись
Старый 14.08.2013, 20:30   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если умеете сами то перепаяйте разъём, если нет то несите в сервисный центр.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
