10.06.2013, 18:31 | #1 (permalink) |
Проблема с Fly IQ235
10.06.2013, 18:31 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
12.06.2013, 01:27 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Надо либо схему искать, либо телефон такой же... Как иначе узнать?
Как вариант, отдать в сервис, там конечно денюжку возьмут, но починят.
12.06.2013, 01:55 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Походу это не резистор а конденсатор, а может быть и диод, хотя точно тут не скажешь, судя по плюсу рядом с деталькой это что то полярное Пластинка играет в основном роль не радиатора а роль экрана чтоб чувствителья к электромагнитным помехам электроника не была такой чувствительной Что тут скажешь, надо искать схему/мануал и смотреть там.
Если телефон работает то аккумулятор можно заряжать отдельно - лягушкой. И мастерские по ремонту сотовых в Норильске есть, ищутся в гугле |
12.06.2013, 02:31 | #6 (permalink) |
так я не в норильске живу а в никольске пензенская область 58 регион,а без пластинке можно его включить или он не включится?и чем отпаять этот элемент если нету пальной станции и фена
12.06.2013, 13:06 | #8 (permalink) |
Лентяй
Извини, неправильно прочитал Поидее включить можно. Но скорее всего не включится, так как если неправильно подключили аккумулятор то сгорело что то после него. Можно отпаять обычным паяльником с очень тонким жалом. Можно на обычный паяльник намотать толстой остро заточенной медной проволоки.
Вот схема. Нашёл по первой же ссылке в гугле |
12.06.2013, 16:51 | #10 (permalink) |
и ещё как узнать что это за элемент?
