Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 22.04.2013, 03:25   #1 (permalink)
Olega
По умолчанию Не загружается Samsung SGH-i900 WiTu
Доброго времени суток,проблема состоит в том,что данный аппарат при включении выдает заставку WiTu,затем заставку Samsung и на этом зависает и если не вынимать батарею начинает значительно нагреваться.
P.S. Аппарат принесли,так что его история и где он побывал не известно,но визуально внутренности выглядят вполне нормально.
Olega вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках
Не загружается система
Не загружается ОС
Не загружается ОС
Нашёл телефон Samsung i900 и не знаю что делать
Не загружается ОС
Не загружается ОС
Старый 22.04.2013, 17:46   #2 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Аватар для Антагонист
Перепрошейте.
Антагонист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 18:01   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
КАк выше сказано прошивать, НО, если на плате есть микротрещины, скорее всего он просто умрёт.
Старый 25.04.2013, 03:42   #4 (permalink)
Olega
Перепрошивал различными прошивками,результат один и тот же,что описан выше,либо загружается,но жутко тупит,затем виснет. Еще заметил что не работает камера.
Старый 25.04.2013, 17:14   #5 (permalink)
ming
Профессионал
После выше перечисленного, идите в профессиональный ремонт. Пуст проверяют на целостность все контакты и детали. Толку от дальнейшей перепрошивки не будет. Скорее всего перемкнуты контакты.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 00:37   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Мужики какая прошивка, если тело греется это проблема в железе. Ищите что именно греется.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.04.2013, 00:41   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Если батарею не жрет, значит ничего не коротит. Проверить можно елементакно повесив тел к бп в выключенном состоянии, должен жрать не более 2-5 мА, если более - коротит. Тормоза на нем связаны или с процессором или микротрешинами на плате. Плата, если глянуть, ровная?
Старый 26.04.2013, 13:50   #8 (permalink)
Olega
Плата выглядит вполне прилично,батарею не жрет,думаю тоже про процессор. Аппарат уже был в СЦ,там только развели руками и все. Спасибо всем за советы,тело отдано.
Старый 26.04.2013, 14:12   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Olega, набудущее...
Такие неисправности самые тяжелые.
Их отлавливание не имеет жесткого алгоритма и основано на интуиции.
Но, первое, что надо было сделать - змаменить процессор и ОЗУ на заведомо исправные.
Далее, смотреть код остановки. Тут без POST-карты не обойтись.
Ну а дальше действуем в зависимости от собранной информации.
Старый 26.04.2013, 23:05   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
При данной неисправности топикстартера, неправильный подход. Первое что надо сделать найти где греется.
Николай_С вы кажется не о том. Речь идет о смартфоне, а не о материнской плате компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
