19.10.2012, 00:30 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
RoverBook, invalid hibernation partition file run hdprepez
19.10.2012, 00:30 | |
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой Checking file system Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs... |
19.10.2012, 00:51 | #2 (permalink) |
Подкиньте заведомо исправный винчестер. Можно с другого старенького бука.
19.10.2012, 23:25 | #4 (permalink) |
Лентяй
Оказалось что тот хард который у меня валялся саташный и не подойдёт))) Надо искать тогда, поспрошаю у друзей. Попробовал запустить без харда, выдаёт всё ту же ошибку!
20.10.2012, 10:32 | #5 (permalink) |
Тогда, диск можно не искать.
Сообщите точную модель бука. |
22.10.2012, 21:50 | #10 (permalink) |
есть переходки 2,5 сата, иде (с внешним питанием) на усб., либо в pci слот
а так скорее всего винт мертв., зайдите в настройки биос ноута и посмотрите железо которое там отображается., там веть все видно., и заморачиваться то особо не надо, все просто., если винт под биосом виден, но под установщиком нет., копаем мбр прогами восстановлялками., если под биосом не виден., все пипец., заказываем ему гроб и гробовикам копать могилу., сами между делом пытаемся в наше нелегкое время найти 2,5 дюймовый ИДЕ винт. .. ответил конечно жестко, но как то так. |
