27.03.2012, 14:31 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Замена EMI-фильтра
С какой точностью он должен лежать на своем месте? Как фиксировать его ДО пайки? Нужны ли какие то специфические флюсы? Во время пайки прижимать? Чем и как сильно? Какова оптимальная и допустимая продолжительность нагрева? Есть паяльная станция, микроскоп, несколько исправных доноров и есть на чем экспериментировать ( не светят половина кнопок или нет картинки на светящемся экране) |
27.03.2012, 14:31 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Доработка фильтра 35АС-015 Печатная плата фильтра сабвуфера Вопрос по конденсаторам фильтра |
01.04.2012, 21:47 | #3 (permalink) |
1 точность как и со всеми БГА, иногда контрольные риски на плате гораздо шире самой стекляхи, ставлю просто по центру и все, при пропайке видно как микруха села или нет. естественно внимание на расположение точки на микре.
2 до пайки никак не фиксирую. 3 самый обычный флюс Примерный процесс: 1 снял старую стекляху, запомнил или пометил куда стояла точка нна ней 2 снял остатки олова и шариков с помощью флюса, медной плетёнки и паяльника 3 отмыл плату флюс офф, затем спирт 4 беру купленую стекляху, они идут с шариками. ставишь ровненько относительно рисок со всех сторон, НЕ ЗАБЫВАЯ про расположение точки. 5 береш фен, насадку по шире, напор воздуха поменьше ( микруха легкая, легко сдувается с места) начинаеш постепенно прогревать с температуры ну градусов с 150. нельзя греть резко, и большой температурой тк микруха отпаяна, флюса нет и теплообмена соответственно тоже. 6 разогреваю обычно чтоб наверняка градусов до 360-380, очень аккуратно толкаю на сухую один раз и добавляю флюс. флюс ложу на плату рядом чтоб не остудить резко стекляшку. после того как флюс обтек микру, качаешь её уже на флюсе, ну тут уже вроде все ясно, правильно посаженая микра возврашается обратно после толчка. 7 в заключении охлаждение естественным путем + отмувка платы. как то так |
03.04.2012, 10:04 | #5 (permalink) |
пробуй. в этом главное практика
23.04.2012, 00:45 | #6 (permalink) |
если визуально ввиду отсутствия точности не можешь на место посадить., используй увеличительное стекло или микроскоп., предварительно подготовив посадочное место под емиф (убрав все остатки припоя от старого емиф)., - намаж немного ефд флюса на место пайки и на него сади стекло., прижав в точной точке начинаешь прогревать сп нижним или комбинированным прогревом., естественно верхний поток дудки должен стоять по минимому или минимальный. как правило при правильном подходе все получается отлично и без косяков., естественно практика нужна и никак иначе )))
