15.08.2009, 22:45 | #11 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
15.08.2009, 22:45 | |
Топики, которые схожи с вашим Как сверлить стекло? Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить? Чем и как склеить стекло, как отрезать под углом 45 градусов? Орг. стекло Орг стекло |
15.08.2009, 22:45 | #12 (permalink) |
Кулер родной видиокарты обдувает снизу ее радиатор и плюс сверху я еще поставил кулер с блока питания, там дует очень хорошо. А зачем разгонять кулер, если температура нормальная 55градусов?
15.08.2009, 22:56 | #14 (permalink) |
Но как бы это вторая видеокарта, думаю неисправность в видеокарте можно исключить, так как на первой видухе другого производителя наблюдал точно такой же трабл, но там он был постоянный с блоком питания на 300W. поменяв видеокарту на другого производителя я сразу же поставил и блок питания на 400w. и Полосы проявляються только в играх и только при температуре 54-57 градусов
15.08.2009, 23:04 | #15 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Да по всей видимости источник проблем где-то в материнке. Именно наличие трабла при замене видяхи и БП и натолкнули на мысль о перегреве моста. Подчеркну, что температура видео и проца в нормальных пределах.
Есть еще одна мысль. У нас не интегрированное в материнку видео работает? |
15.08.2009, 23:18 | #20 (permalink) |
Спасибо! Ребят тоже озадачил с других форумов, пока конкретного никто-ничего не сказал, но буду надеятся что найдуться светлые головы Еще раз спасибо
