13.11.2007, 12:14 | #1 (permalink) |
13.11.2007, 12:14 | |
Топики, которые схожи с вашим Как сверлить стекло? Оргстекло и силикатное стекло - чем лучше склеить? Чем и как склеить стекло, как отрезать под углом 45 градусов? Орг. стекло Орг стекло |
15.08.2009, 19:25 | #3 (permalink) |
Плывет монитор.Помогите плиз!!
Доброго времени суток. Ребята помогите, у меня:
Системная плата Intel Augsburg D915GAG Тип ЦП Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) 1768 ОЗУ DDR Geforce 9600 GT Gainward 512мб моник АSUS 19" 400Ватт БП Вообщем купил видуху сначала производства Polit поставил драйвера, начал плыть монитор, точнее горизонтальные искажение, поставил последние драйвера, тоже самое, поменял видуху в магазине на производителя Gainward постал дрова и на всякий пожарный поставил блок питания не на 300Ватт (как раньше был) а на 400Ватт. Поставил драйвера вроде бы норм все,НО!!! Запустил игрушку и началась таже фигня, температура видухи дошла до 55-57 и начались эти искажения, их хорошо видно в играх если вызвать список игроков, либо на карту смотреть, где есть четкие линии. Выхожу из игры трабл сохраняеться. Скрутил с 300Ваттного БП кулер и постал прям на видеокарту, теперь когда из игрушки какой-нибудь выхожу, температура опускаеться и работать за компьютером можно. Но в играх трабл сохраняеться. Что посоветуете?? |
15.08.2009, 21:31 | #5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
А монитор какой, ЖК или ЭЛТ? Температура видеокарты в пределах допустимого. Неплохо бы температуру процессора измерить.
15.08.2009, 22:24 | #7 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
И у проца температура в порядке. Вы не пробовали в игровых настройках менять разрешение и сглаживание? И каким образом замеряли температуру видяхи в игре?
15.08.2009, 22:29 | #8 (permalink) |
Менял конечно, но там еще есть прикол, нажимаю альт+таб, сворачиваю окна, трабл остаеться, плывет все и в трее висит значек температуры 55 градусов, когда опускаеться до 50, рабочий стол принимает нормальный, четкий вид. Температуру замеряю Everest
15.08.2009, 22:36 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Странно как-то, две видеокарты сменились, а проблема осталась. Корпусные кулеры установлены? Можно попробовать раскрутить на максимум кулер видяхи с помощью проги Riva Tuner и посмотреть результат.
А вообще мне кажется, что перегревается северный мост. |
15.08.2009, 22:41 | #10 (permalink) |
Как это можно определить, как я знаю северный мост - это чипсет над видеокартой, там на нем висит радиатор, так он такой.....офигенно тепленький как его проверить?
