Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 21.02.2012, 19:18   #1 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Arrow Samsung S3600 не включается
мая тетка принесла
Samsung s3600 при нажатии клавиши не включается,
был в снегу просушил и прочистил по полной программе, но все ровно не включатся, бывало включается но когда заходиш в меню или еше куда нибудь виснет и все, вытаскиваю батарею включаю его а он не включается, что за байда
dipq вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме создается много подобных тем
Проблема: монитор Samsung 740N не включается
Монитор Samsung 940N не включается
Не включается монитор SAMSUNG 961BF
Не включается ноутбук Samsung R60
Старый 22.02.2012, 13:11   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
сколько он там пролежал? может от холода ? конденсат( происходить) повреждений и коррозии нету на плате?
он заряжается? ты пробовал с другой батарейкой проверить?
Старый 22.02.2012, 23:35   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Лежал минут 5 в снегу.
Коррозия немного есть совсем мало.
Батарея в порядке, при зарядке телефон не реагирует не светится и т.д,
но батарея заряжается.
Старый 22.02.2012, 23:49   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от A.L.F Посмотреть сообщение
просушил и прочистил по полной программе,(
Каким образом вы его прочистили.Нужна полная разборка- снятие экранов, мембраны клавиатуры. Под мембраной клавы возможны окислы на пятаках контактов платы и на самой мембране. Также разъём зарядки и разъёмы шлейфа на дисплей, и сам шлейф.
Старый 22.02.2012, 23:54   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
я его полностью разобрал, просушив в сахаре 3 дня на печке, прочистил все медицинским спиртом, толку 0.
Разозлился и прогрел плату при температуре 150градусов,
толку 0.
Старый 23.02.2012, 00:12   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
толку 0.
Ё маё кто это вам посоветовал про сахар
Я вам советую дальше не усугублять, а отнести в мастерскую.
Старый 23.02.2012, 01:03   #7 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
то есть соль и сахар вместе перемешанный.
есть сомнения что слетела прошивка.
Старый 23.02.2012, 03:09   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а зачем сахар? почему тогда не рис?он влагу впитывает... как здесь Что делать, если телефон упал в воду? кстати Максим писал.
не хочу просто так говорить - так как сахаром не делал не когда - но сахар же вещество которое так же растворяется и если не ошибусь может и след свой оставить там где особенно трудно вычистить ( пускай даже не схема ) но создать допустим проблему в какой то кнопке или т.к и потом или кнопка не нажимается(нету нажатия или прост будет как заклинившая...) это ихмо, как и то что пролить сладкий чай на сотовый или другую электронику( прошу поправить меня если не прав)
потом - ты говорил что корозия осталась? и что не показывает зарядку... а как ты видишь что батарея заряжена? где находится корозия? если не дает включится?
он компьютером обнаруживается?
мне все же кажется что замыкать что то может после воды ( снега) если телефон бы включен когда упал ( там сразу батарею нужно вытаскивать же и сразу чистить и сушить)... но это Ихмо опять таки....
тоже хороший совет...
Старый 23.02.2012, 03:53   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Первый раз про сахар слышу, но с ним как и с солью при попадании на плату может быть сильно-трындец Дальше два варианта, либо неси мобилу в мастерскую и скажи что случилось и как сушил, либо разбери и зубной щёткой(мягкой) смоченной спиртом всё прочищаешь и сушишь по нормальному без всяких выкрутасов. Аккумулятор то вынимал после снега и при просушке, если нет то вполне могло что то сгореть.
Старый 23.02.2012, 13:17   #10 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Коррозия была входе зарядки, очистил её спиртом, юсб с ним не было в комплекте.
Эх... положил пусть лежит, легче новый купить,
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
