19.11.2011, 12:40 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
почему просто в СЦ не пойти тогда( ведь например, даже проблема с шлейфом может вызвать не исправность ) но пускай там и проверят тогда. |
19.11.2011, 12:40 | |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Nokia N70 Nokia 5230 Карты на Nokia 5230 Nokia 5230 Nokia 5300 XpressMusic глючит экран |
19.11.2011, 13:47 | #12 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Метод странный но работает, не у всех но роботает на что влияет не знаю был 5800 у друга ему помогло ...
Пробовал я перепрошить это его не спасло .. Я думаю тут та же проблема так как 5230 мало бюджетная копия 5800 спасибо осталось только магнит найти! Без проблем; продаются такие серьги "клипсы" стоять копейки, там как раз такой магнит |
19.11.2011, 22:50 | #13 (permalink) | |
спасти стрясеный дисплей или отвалившиеся пятаки под Емиф фильтрами установкой магнита?., ух пилять., такого извращенства я еще извиняюсь не видел
по теме.., ранее написано было: Цитата:
1 - земеной жки 2 - пропаем или заменой емиф либо установкой перемычек 3 - пропаем или заменой м\с |
20.03.2012, 14:00 | #14 (permalink) |
Техноманьяк.
на счёт магнита не знаю не пробовал.может и поможет.у моего друга была такая проблема.я заменил ему экран и шлейф.всё заработало.оказалось что был слегка надломлен шлейф+китайский экран.советую попробывать с магнитом,если не выйдет,то замените шлейф,а если понадобится и экран!
20.03.2012, 15:19 | #15 (permalink) |
Техноманьяк.
ещё есть вариант почистить контакты шлейфа и платы телефона,но это врятли поможет.
22.09.2012, 23:29 | #17 (permalink) |
Совет для ленивых. Проверьте - при выключении из режима с полосами - белый экран с гордой надписью NOKIA нормальный? Если ДА - поставьте программу ZX-reader. Она при запуске сбрасывает режим экрана - при этом картинка восстанавливается. Ярлык для запуска программы - на рабочий стол (желательно с краю, чтобы не выцеливать вслепую). Теперь в рабочий режим телефон можно перевести последовательным нажатием экранной кнопки ZX-readera (тыкаем вслепую ярлык) и красной кнопки сброса (сбрасываем программу).
27.09.2012, 22:57 | #18 (permalink) |
О, как оказалось - в этом случае окончательно решить проблему помогает перепрошивка на последнюю версию (для 5230 - 51-я) при помощи стандартной Nokia Suit. Только код продукта пришлось менять на русскоязычный...
20.08.2014, 01:32 | #19 (permalink) |
чтобы избавиться от этого!под дисплей подкладывается неодиновый магнит толщиной 1мм в диаметре 1см в нете можно найти онлайн купить стоит 12 руб но пересыл по почте рублей 300 будет
после установки проблема решается даже при температуре -20 не что не пропадает в морозилке тестил!!!!всем удачи!!! |
20.08.2014, 12:04 | #20 (permalink) |
+1 за магнит. У самого эта нокия с магнитом или ставить новую версию экрана.
