Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 22.05.2011, 08:33   #1 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
По умолчанию Nokia 5300 XpressMusic глючит экран
Утопленник. Знакомый в сервисе поковырялся. Вроде сделал. Работает. но теперь бывает полежит под подушкой или в кармане и при открытии\закрытии крышки экран начинает глючить. А именно: 1-й вариант - полосы увеличенный шрифт на 1\5 экрана инверсия цветов тусклость. 2-й вариант - инверсия цветов (негатив). 3-й вариант инверсия + отражение горизонталь\вертикаль. Куды копать? После сервиса 1 месяц работал нормально и без глюков . Глюки появлялись постепенно, сначала инверсия цвета, затем отражение и, апосля всего, 1-й вариант. Шлейф на вид целый. Не смотрел только под экраном, открутить не могу отвертку надо.
и еще подсветка клавы работает только если надавить над цифрой 3, там резистор+светодиод - непропай?
ПЫСЫ: сервис не предлагать, больше на нее ни копейки не потрачу.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы
Экран у Nokia 5230
Nokia 5300 не видит флешку
Комп глючит и горит синий экран с текстом
Как подружить экран от Nokia 5800 и компьютер?
Старый 22.05.2011, 13:09   #2 (permalink)
seregabeliiy
1)Шлейф
2)Дисплей
3)Дисплейная платка(куда крепится дисплей и шлейф)
4)EMIF
seregabeliiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 14:25   #3 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Так с возможными направлениями определились. Теперь подскажите пожалуйста. как копать))).Может подсказка поможет. инверсия цвета частенько лечится
перезагрузкой.
Старый 22.05.2011, 20:58   #4 (permalink)
Doktor
Сообщение от seregabeliiy Посмотреть сообщение
1)Шлейф
2)Дисплей
4)EMIF
разбирайте аппарат и смотрите внешнее состояние вышеупомянутых элементов., так же проверяйте колодки шлейфовых соединений, все окислы убирайте при необходимости пропаивайте., замену же ЕМИ фильтров без необходимого оборудования вам самим не сделать. если же оборудование есть, то перепайка, либо установка перемычек.
Старый 22.05.2011, 21:19   #5 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Ок. спасибо, все понял. Завтра найду отвертки и буду начинать смотреть основательней.
Старый 30.05.2011, 23:43   #6 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
С оборудывания нифига кроме 25 ваттного паяльника. Выяснил следующее: глючить экран начинает только если сдавить сотку и открыть крышку(достаточно сдвинуть из начального положения) мысли?.
Старый 30.05.2011, 23:59   #7 (permalink)
Galushkin
Аватар для Galushkin
У меня тоже 5300 XM, но проблема в том, что когда музыку слушаешь клавиатура становиться горячей и аккумулятор быстро разряжается. с чем это может быть связано, не подскажите?
Galushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 00:09   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Fenix телефон рассыпается, последствия его дайвинга.
Сообщение от Galushkin Посмотреть сообщение
Связано либо с плохой батареей, что маловероятно, либо скорее всего с коротким замыканием на плате усилителя звука.
Старый 31.05.2011, 00:13   #9 (permalink)
Galushkin
Спасибо за ответ! да я недавно купил из-за этого новый аккумулятор, но проблема не была решена. А усилитель должен быть около динамика или может быть где угодно?
Старый 31.05.2011, 00:22   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
я сейчас не занимаюсь ремонтом телефонов, и не знаю эту модель
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
