Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 24.04.2011, 17:56   #1 (permalink)
Schokk
Unhappy Nokia 5300 не видит флешку
Помогите,мобилка перестала видить флешку,ставил другую и все ровно невидит,я думаю что это из-за того что я его бросил слегкка на кравать,и после етого невидит флешки,Что делать помогите пожалуйста...!!в чем поломка??
Schokk вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками
Nokia x3-02 не видит флеш карту
Nokia 2310 не видит SIM
Nokia 5300 XpressMusic глючит экран
NOKIA 5200 не видит симкарту
Картридер не видит флешку
Компьютер не видит USB флешку
Старый 24.04.2011, 19:40   #2 (permalink)
Doktor
проверить флеш-холдер (чтоб ноги живые были)., если все нормально, то скорее всего пропай процессора (схемы под рукой нет, точно не подскажу., возможно есть стекло (контроллер)., нужно схему смотреть.
... но юбые механические повреждения лечаться первоначально пропаем, и если после этого они не работаю, то заменой.
Старый 24.04.2011, 20:30   #3 (permalink)
Schokk
а чем проверять ноги,и что на них напряжение должно быть???схему можно пожалуйста ну пожалуйста...
Старый 25.04.2011, 17:33   #4 (permalink)
seregabeliiy
По умолчанию Nokia 5300 не видит флешку
может поможет
Тип файла: pdf СХЕМА 5200_5300.pdf (1.76 Мб, 1075 просмотров)
seregabeliiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 19:19   #5 (permalink)
Schokk
на какомта сайте читал и видел что проблема со стекляхай какой-то,и вместо нее перемычки и 2 ризистора по 100кОм, ни кто не сталкивался с ремонтом этого тела???как проверять?тестером прозванивать?
Старый 25.04.2011, 22:56   #6 (permalink)
Schokk
разобрал тел. И пригледелся а то блестящее стеклышко что на фото треснутое,я маленькой атверткой тронул его а оно полнастью отвалилось..,ЧТО делать ? КАК подчинить?жалко все таки мобилку,Реально ли сделать ?????? И как??????
Старый 27.04.2011, 01:45   #7 (permalink)
Doktor
Сообщение от Schokk
здраствуйте! Вы мне отвечали в теме 'nokia 5300 не видит флешку',я разобрал тел. И там стекляха была треснутая,я ее шевельнул маленько и она ваще отвалилась,остались только несколько контактов(там где стаяла стекляха) можно ли подчинить как нибудь??
в личное сообщение отвечать не буду, напишу прямо здесь., чтобы не изобретать всякие там велосипеды., найдите плату Донор., с нее снимите стекло и перепаяйте., ничего в принципе сложного нет, главное аккуратность нужна и прямые руки.
Старый 27.04.2011, 02:14   #8 (permalink)
Schokk
а тугой вопрос-как его отпаивать ?и как припаивать ?,контакты же под ним,А я читал где то что перемычками делали как то в место стекла,так как же я его (стекло) перепояю,уменя нет мастерской,есть только паяльник (небольшой),тестер,пара плат от тел.,но нет токого же.
Старый 27.04.2011, 02:24   #9 (permalink)
Doktor
стекло можеш аккуратно снять обычным паяльником., обильно облудив паяльник припоем., а само стекло так же облив флюсом., запомни как оно стояло (там есть либо метка боковая, либо маркировка)., далее после его сьемки нужно накатать на него шары (если родные не остались., если родные есть хотябы на 50% можно на них посадить., тем же самым паяльником обильно облуженым припоем., просто аккуратность нужна и прямые руки., можно еще нижний подогрев в их области поставить градусов на 160., и будет вообще все в шоколаде., флюса поболее и аккуратность со стеклом.
добавлю., схемы перемычек у меня на него нет, поскольку плат доноров хватает., но для монтажа тех же самых перемычек вам микроскоп потребуется как минимум..., не считая того что там еще резисторы ставить надо. (нет у меня схемы альтернативной распайки, не подскажу)
Старый 27.04.2011, 09:31   #10 (permalink)
Schokk
а со стеклом ничего нестанет если пояльникам греть?из строя невыйдет?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
