27.12.2010, 14:45 | #1 (permalink) |
Nokia N73 после удара
27.12.2010, 14:45 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает Зависает от удара Материнская плата P5Q Pro. Последствия удара молнии. Оживёт ли Nokia C7 после купания? |
27.12.2010, 17:10 | #4 (permalink) |
Я с n95 снял щас поставлю, пойдет или нет? с любой стороной можно да там не надо ниче смотреть? Просто в сервис сдать нет возможности, поэтому стараюсь сам сделать да и денег на это нету. Ответь плизз, там на правой схемке тоже надо припаять эти штучки??
28.12.2010, 01:33 | #5 (permalink) | |
да., и экран не должен изза них неработать., они вообще не в той области стоят (видеосигнал идет с РАПА (или какой там у его проц непомню) на ЕМИ фильтры, потом через коннектор на жки., пока с точностью не могу сказать что именно выломлено у вас., но предварительно должна проверятся цепочка - Проц - Фильтр - Коннектор - ЖКИ (вполне вероятно что ваще дисплей стрясен., они довольно слабые сами по себе... в общем если детальнее - пожже смогу только ответить |
30.12.2010, 16:34 | #7 (permalink) |
Я попробовал включить тело нажав кнопки "1","*","3" и кнопку вкл.телефона, и я обрадовался он включился)) но потом как только включился там надпись НОКИА и рукопожатие после чего зависает, и каждый раз так(( А если не нажимая эти кнопки включить только белый экран. В чем проблема вообще???
31.12.2010, 18:57 | #8 (permalink) |
пока предварительно диагноз - Сбой ПО (программного обеспечения)., но выломленные элементы нужно восстанавливать., и еще китайские платы все разные, очень много типов на одну и ту же модель., причем и схемотехника отличается. не подскажу
11.01.2011, 12:23 | #9 (permalink) |
виктор прошивай ) как я понял у тебя китайская нокия? вот из за этого щас ты и по мучаешся так как на неё надо подберать прошивку под размер экрана)
12.01.2011, 00:44 | #10 (permalink) | |
Эколог
