Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 26.12.2010, 11:57   #1 (permalink)
нокитко
По умолчанию И опять же 7210 Super Novo
принесли телефон после екатеринбургской мастерской (пустил он из за того что не работал один столбец кнопок) отдали хозяину не включающийся телефон . принёс мне я сразу увидел как там добрые люди отпаивали фильтр клавиатуры (с куском платы) оторваны почти все петаки второго фильтра
решение какое? поднимать проц выслеживать дорожки к нему?
или гдето тут есть контакты на которые можно пустить соплю?
нокитко вне форума   Ответить с цитированием
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы
Nokia 7210 Supernova
Телевизор Super DS 706 после молнии
Super KW-9000 писк в динамиках
Старый 26.12.2010, 16:28   #2 (permalink)
нокитко
ау фотографии выложить не могу чубайс батарейки на фотоапарате не заряжает)) ленивый)
Старый 26.12.2010, 19:09   #3 (permalink)
Doktor
пока проц поднимать не стоит., под него все равно сопли не запихать (очень сложно это, практически не выполнимо)., микроскоп в руки и смотри область фильтров клавиатуры - на них сопли вешай., если понадобится аккуратно ломай верхнюю часть платы (верхний слой)., желательно донора для образца (чтоб дорожки не перепутать)
Старый 26.12.2010, 19:56   #4 (permalink)
нокитко
может где то до проца дорожки выходят?
Старый 26.12.2010, 19:57   #5 (permalink)
нокитко
там кусочек в 5 петаков выломан не реально
Старый 26.12.2010, 20:00   #6 (permalink)
нокитко
первая стекляшка почти целая! как я понял в мастерской не отпаивали её а ломали её
Старый 27.12.2010, 06:24   #7 (permalink)
Doktor
Exclamation
Это 5220., у них с 7210 схемотехника схожа, как видно из схему., все иден напрямую в RAP и и велосипед с соплями не изобрести ну никак., надо отдать должное старым ремонтникам, которые уебали его., я все еще придерживаюсь того мнения что ковыряться надо в районе ЕМИФ фильтров., если нужно то придется снимать картридер и сам коннектор., причем там с обратной стороны пьеза микрофон стоит, желательно его снять если феном долго работать придется., они довольно быстро горят если греть долго.
Старый 27.12.2010, 14:17   #8 (permalink)
нокитко
а если там канафка большая тогда я всю плату расквяряю) мне бы знать где проходят дорожки
Старый 27.12.2010, 19:29   #9 (permalink)
нокитко
а есфли феном разогреть камень и под него техонечко вставить поводок
(зарание облужёный)
Старый 27.12.2010, 23:17   #10 (permalink)
Doktor
на фото посмотри Н-1 - там пирог ясно виден., и проводок туда не вставить, ну никак, это не дорожку под пятаком восстанавливать., слишком маленькие шары под процом и шаг между ними примерно в 2 раза меньше чем на флехе., эт бляхамуха надо так извратиться, чтоб сопля лежала ровно и никого рядом с собой не трогала, бесполезно не сделать тут ничего., микроскоп в зубы и ковыряй область ЕМИФ фильтров., сами же дорожки могут идти х.з. в каком слое платы., я не могу точно сказать где именно., ну и расположение пинов на проце надо смотреть по сервис мануалу на него., если они допустим боковые., то теоретически при*****ься к ним попробовать можно., а если же они 2го ряда и глубже., все пздец соплю из под него просто не вывести., либо нужен оччень тонкий провод., 0,00_ ., под микроскопом на заранее очищенном посадочном месте проца прокладывать по пинам сопли и тут же закреплять их эбоксидкой., теоретически я себе это представляю., а вот практически... ээмммм - не делал ничего подобного еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
