Блок питания для проверки телефона
нокитко
24 Окт 2010
здраствуйте ! я вот давно работал в ремонте сотовых у меня из оборудования был болок питания на котором можно было посмотреть как падает вольтаж и сколько потребления ампер вобщем щас такая задумка сделать этот блок питания самому ) поможите с такой мыслью? может каму то понадобится тоесть там ндо будет! вольт метр до 10 вольт, альпильметр до 1 ампера или чуть выше ,кроме болка питания надо сделать зашиту тоесть чтобы если перепутал то ни чего е сгорит) после этого я вот ещёдумаю насчёт этой фигнёй ,тоесть надо будет сделать 3 провода 3ретий провод будет являтся даже не знаю как его назвать)ну вобщем все нокии запускается только с 3х контактов батареи ) вобщем думаю кто ни будь понял):tehnari_ru_509:
Блок питания аналоговый BAKU 1501A+ 251.00 руб
Блок питания аналоговый BAKU 1501N 410,00 руб
Блок питания аналоговый BAKU 1501T 381,00 руб
Блок питания цифровой LUKEY 1502D 875,00 руб
Блок питания цифровой DHF 1501 251,00 руб
Блок питания цифровой DHF 1501AG 457,00 руб
Блок питания цифровой YAXUN YX1501T 489,00 руб
.. стоит ли оно того, когда готовое есть )))
сам пользуюсь DAZHENG 1502DD., бы куплен гдет за 750рэ до 15v., 2A
ну так то да я сделал индикатор включения альпильметр подцепил на полтора ампера) всё это хозяйство подцепил к юсб на питание получилось хорошо
а как ты сделал средний провод для нокии? через контроллер?
нечего не делал, просто купил БП и все., средний контакт это БЦИ нужен для программирования и в некоторых моделях ББ5 и выше без него мало кто включается (опрос батареи)
из чего состоит этот БЦИ? просто когда занимался этим не когда смотреть было (
