Внешняя антена к USB модему
Адский
2 Июн 2010
Здравствуйте!
Кто-нибудь занимался проблемой подключения внешней антены к USB модему?
У меня Мегафоновский, модель: Е1550. Вскрыл.
Необходимо получить доступ в интернет с удалённой от мегафоновской антены на расстоянии около 16 км. точки.
Сигнал на сотовый приходит слабенький, где-то 1 деление. На комп через модем сигнал от 0 до 24% плавающий.
Антена самобранка под данные частоты есть.
Вопросы?
Необходимо ли свою внутреннюю антену модема отсоединять или можно паралельно?
Куда прилепить экран фидера снижения?
С нетерпением жду ответа.
Здравствуйте!
Вопросы?
родную антенну нужно убрать, почему то когда две антенны модем перезагружается.:tehnari_ru_281:
кабель припаивается на место микроволнового разьёма.
я думаю там уже паймешь что да как.
Здравствуйте. Подобный вопрос меня стал мучать пару месяцев назад, когда в соседнем селе МТСовцы поставили вышку (расстояние ~22 км, через горы). Связь на сотовых была строго в определенных местах, у меня дома вообще ни один телефон не ловил, даже на улице. Здесь
http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=22
нашел подробную инструкцию по переделке модема, но ввиду отсутствия паяльной станции и прямых рук решил таки попробовать собрать собственный переходник. Результат налицо - пишу сообщение из дома, в деревне такого больше ни у кого нету :tehnari_ru_203: .
А делался данный девайс следующим образом.
В качестве основы для штекера была взята клемма от Molex`a (это 4-х клеммный разъем на компьютерных блоках питания), он же земля, сердечник - кусок медной проволоки, подточенный на конце. Клемму подгибаем под нужный диаметр, в середину вставляем сердечник, обжатый термоусадочной изоляцией. Провод был взят обычный антенный. Оплетка припаяна к клемме, центральная жила - к сердечнику. На другом конце провода - наконечник "папа" под коаксиальный кабель RG-6. Так как закрепить переходник на самом разъеме практически нереально, прямо над разъемом в крышке я проковырял отверстие, вставил переходник в гнездо и залепил "холодной сваркой". Жаль фотоаппарата нету, а то выглядит это довольно эффектно:tehnari_ru_203: . Для проверки уровня сигнала рекомендую программу mdma (MDMA - a Mobile Data Monitoring Application).
Ах, да, чуть не забыл. Внутреннюю антенну я вообще не трогал, и ничего, вроде бы не перезагружается. И вообще удивительно, что при такой топорной работе получились такие результаты - MDMA сейчас показывает уровень -89 dBm, в городе проверял - было -83 dBm. Если учесть все слабые места (экран, качество соединений и в конце концов отпаять разъем), то связь должна быть просто идеальная. Антенна, кстати, тоже самодельная, зигзаг, высота около 5 метров над землей. Длина кабеля ~8 метров, что также не лучшим образом сказывается на усилении.
