Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 11.05.2010, 13:56   #1 (permalink)
NEMEC
Аватар для NEMEC
По умолчанию Nokia 6300 ослеп.
Мой любимый нокия сегодня перестал видеть сим........ гарантия давно кончилась....... с сим все впорядке, другой тел ее видет, и я другую сим втавлял......... тоже не видет....... ослеп!!!! мне бы контакты с тел как то достать......... а там не страшно остальное.........Кто что скажет, чем поможет, заранее всех благодарю!
NEMEC вне форума   Ответить с цитированием
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу
Микрофон 6300
Не работает микрофон Nokia 6300
Старый 11.05.2010, 14:01   #2 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Попробуйте контакты ластиком протереть...
Попробуйте их приподнять немного(поближе к симке)
Если не поможет, то, скорее всего, в сервис...
Старый 11.05.2010, 15:10   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не думаю, что ластик что то даст, вероятно на контактах корозия есть.
после чего началось это?
вода не попадала? или он не падал в нее?
он сам включается?
если с телефона, то установите Nokia PC Suite - через нее, можно же с контактами, и телефоном работать.
Старый 11.05.2010, 15:53   #4 (permalink)
Doktor
Exclamation
1 - проверить средний контакт АКБ (чтоб плотно прилегал)
2 - контактные группы симм холдера
3 - замерить напряжение на симм холдере., если нет - пропай или замена EMIF03-SIM либо установка перемычек по солюхе:
в любом случае нужно визуально видеть плату
Последний раз редактировалось Doktor; 11.05.2010 в 15:56
Старый 11.05.2010, 22:59   #5 (permalink)
NEMEC
Аватар для NEMEC
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
Поробывал не помогло........... А в сервисе мне это сколько обойдется?
Старый 11.05.2010, 23:09   #6 (permalink)
NEMEC
Аватар для NEMEC
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
он сам включается?
++ если с телефона, то установите Nokia PC Suite - через нее, можно же с контактами, и телефоном работать.
Контакты с тел достал.......... но все ровно спасибо!!!!........ Началось.....Да не с чего!...... сижу смс девушке пишу.............А он мне пишет, что то типа сим не зарегестрированна и сеть пропадает............ А тел выключаю, включаю снова, а он уже говорит что сим отсутствует.........В воду ни когда не падал, да и не мок ни где.........за несколько недель до этого я его резбирал чтоб от пыли прочистить, на клаве некоторые кнопки нехотели работать....... А так никаких проблем с ним не было до этого!
Старый 11.05.2010, 23:12   #7 (permalink)
NEMEC
Аватар для NEMEC
Сообщение от Doktor Посмотреть сообщение
Спасибо, Доктор, но чето я очкую, я этим ни когда не занимался там и паяльник специальный нужен(насколько я знаю)......... лудьше доверить это дело специалистам? Как ты считаешь?
Старый 11.05.2010, 23:40   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от NEMEC Посмотреть сообщение
думаю, может прошивка (или батарейка внутренняя)виновата.
а думаю так, потому что, в первый раз просто сеть пропала. а не сразу вылет симки.
да и не падал и не чего подобного.(как говорите)
он при запуске, не требовал постоянно часы настроить?
попробуйте вытащить батарею(обычную) на некоторое время, пускай полежит без питания.
Старый 12.05.2010, 00:28   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 139
А если сим-карту в разных положениях ставить (ближе-дальше, правее-левее)? У меня так семен одно время, не видел карту, если ее до упора задвинуть. Но стоило подвинуть чуть вперед - видел и работал.
Ну и совет Олега конечно-же вам в помощь
Старый 12.05.2010, 04:56   #10 (permalink)
Doktor
бесполезно тыкать пальцем в небо., надо разбирать аппарат и визуально смотреть плату., если нет напруги на симхолдере., менять стекло или перемычки ставить
Олег - прошивка как вариант может быть., но стекляхи мрут, нечасто но факт остается фактом., обычно да, после ударов все начинается., но вполне вероятно, что он мог ее по неосторожности сам повредить, она ж там ваще маленькая, а много ли надо стеклу )))
так шо я думаю вариант со стеклом как раз тут и есть. надо напругу замерять сразу видно будет.
NEMEC - паяльник нужен с жалом 0,5/0,4мм (желательно)., микроскоп., и провод от буззера какого нибуть мертвого он как раз гдето 0,2 в сечении
как бы если сам раньше не делал и инструментов нет., то обращение в сервис будет более рационально и надежнее
Последний раз редактировалось Doktor; 12.05.2010 в 05:00
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
