14.07.2021, 02:41 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ремонт смартфонов/планшетов
Начну с типовухи для смартов от samsung, серии G (всяческие Duos-ы), а так же некоторые из серии J (J2 J3 J4 и т.д.). В общем этой болезнью страдают многие аппараты, у которых дисплей подключается шлейфом под крышкой вот такого типа: Итак, в данном случае пациент SM-G361H Galaxy Core Prime VE, симптомы - нет изображения, аппарат при нажатии на кнопку включения вибрирует, слышны звуки загрузки, при подключении к ПК определяется нормально, но изображения нет от слова совсем. Дисплей внешне цел, на просвет потёков матрицы не видно. Чаще всего это происходит у "ударников" т.е. аппарат падал. Причиной неработающего дисплея является чаще всего "типовуха" этих моделей - отвал дросселя в цепи питания подсветки. Разбираем аппарат, для этого нужно аккуратно прогреть дисплей феном (t не более 80 градусов) и затем еще более аккуратно подрезать клей по периметру дисплея, тонким пластиком (я пользуюсь специальными карточками, но при отсутствии таковой можно вырезать из крышки от "Доширака"). Будте внимательны при этой операции, дабы не порвать шлейфы. На всякий случай показываю фото дисплея данного аппарата, стрелками указал где находится клей: Кстати, если вы смотрите видеоинструкции по разборке телефонов на том же ютуб, то будьте внимательны: частники, как правило, умалчивают о том, что на телефонах, у которых разборка осуществляется через дисплей, дисплеи приклеены. Не знаю, на что у них расчет, может на то, чтоб люди, насмотревшись их, ломали свои аппараты при разборке и потом несли к ним в ремонт, а может еще какой то умысел... В общем, прежде, чем лезть в свой аппарат, посмотрите несколько различных видео (желательно от крупных сервисников, коих на ютуб много) а уже потом, оценив свои силы, решайте — лезть самому или отнести к специалисту. В общем, возвращаемся к проблеме. После разборки в районе разъёма подключения шлейфа дисплея, на плате видим оторванный дроссель Мне повезло — он остался на месте, но бывает, что дроссель теряется, облазив весь корпус и плату (первым делом осматриваем динамики, т.к. именно на их магниты чаще всего сорванные детали прилипают). Не удается его найти — в этом случае, как вариант, ставим перемычку и всё. Запаял "сорванца" на место, подключаю дисплей, АКБ, и включаю аппарат: Вот и всё, подсветка заработала, изображение появилось, можно собирать и пользоваться. На этом пока что всё, по мере появления интересных работ буду выкладывать посты.
«Sound. Vision. Soul» © |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrey35 (14.07.2021), Fisher (14.07.2021), pofig13 (14.07.2021), prima (14.07.2021), yarishNEW (14.07.2021), кочевник (14.07.2021), Технарь (14.07.2021) |
14.07.2021, 02:41 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Как разбираться в производительности смартфонов и планшетов Android? МТС повысит стоимость услуг на тарифах для смартфонов и планшетов Пользуетесь ли вы защитными плёнками для смартфонов, коммуникаторов или планшетов? Microsoft запатентовала крошечные ОС с мгновенной загрузкой для смартфонов, планшетов |
14.07.2021, 16:14 | #3 (permalink) |
Механик
Это заводская слабая точка у этих аппаратов, почему отрывается не знаю но что есть то есть. По всем вопросам как говорится, к производителю
07.11.2021, 04:10 | #4 (permalink) |
Механик
Очередной пациент после разводил СЦ..
Аппарат A51 (515) как и многие подобные из этой серии (в том числе и M-ки) у гнусов страдают одной и той же болезнью - разъёмы на шлейфе на материнской и нижней платах сделаны настолько хлипкими что со временем даже без физических воздействий - отваливается шлейф, и, в один момент телефон перестает реагировать на подключаемый шнурок зарядного. Собственно и в этот раз, у человека телефон перестал реагировать на подключаемый шнурок, после чего было обращение в СЦ, там сказали (даже не вскрывая аппарат) что проблема с нижней платой, она не ремонтируется, меняется целиком, цена запчасти - 1000р+работа. Владелец согласился но на "попозже". После чего телефон попал ко мне (на днях его знакомому на J2 менял micro-usb, и тот посоветовал ко мне обратиться, в общем не суть.) И так, теперь информация для тех кто юзает такие аппараты, либо для тех кто только начинает заниматься ремонтами телефонов и еще не совсем знаком что из себя представляют эти "новоделы" у гнусов, и какие болячки у них. Вскрываем телефон (благо на 50/51 для этого не надо отрывать дисплей как на большинстве современных популярных аппаратах, тут всё по классике - разборка через заднюю крышку) Видим этот самый шлейф, обычно "отваливается" со стороны материнской платы (т.е. на материнке) Отстегиваем шлейф на материнской плате, и первым делом исключаем "косяк нижней платы" для этого, подключаем зарядное к разъёму телефона, и мерим мультиметром напряжение на этих контактах шлейфа: Должно быть не менее 5В, если напряжение в норме, отключаем зарядное и приступаем к осмотру контактов на разъёме, внимательно смотрим на эти контакты: Обычно один из них отогнут (сравниваем со вторым, должны быть одинаковыми, ровно прилегать к пластиковому основанию, если есть хотя бы мельчайший дефект (отогнут) аккуратно поправляем острым пинцетом или иглой после чего застегиваем шлейф подключаем зарядное и смотрим на поведение аппарата, обычно в 99% случаев телефон оживает. Если реакции никакой нет, проверяем с нижней стороны разъём (на нижней плате) если и там всё в норме, проверяем более внимательно разъёмы, возможно попала соринка как в разъем на плате так и в сам шлейф. Итог - никаких запчастей не требуется, но различные СЦ пользуются этими "болячками" и разводят людей на якобы замену нижних плат.
07.11.2021, 13:11 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
WHS, чуток не соглашусь с последним постом. Потому как был в работе А52, так тоже не брал зарядку, до верхней платы 5 вольт доходило, а в итоге по зарядке ноль (вольтаж потребляет, а сила тока 0.09 мА). Всему виной был разьёмчик зарядки на нижней платке, а именно один из информационных контактов на нём, был отломан внутри самого пластика. Всё решилось путём замены разьёма зарядки, хотя можно было заменить платку (стоимость её 250 рублей) и не париться, но на новых платках не распаяна обвязка под микрофон и фильтра на зарядке, плата урезана до не могу. Так что как то так.
Был в работе так же А30 (вроде бы, точно не вспомню, было год назад). Сам по себе тух дисплей после включения, т.е. во время загрузки всё ОК, как только доходит до рабочего стола, так через секунду вырубает подсветку и всё! Шлейф кнопок не при чём, модуль подкидывался новый, плата основная исправна...! Что могло быть! Да всё легко! Камера находящяяся под модулем, для отпечатков пальца при разблокировке, при возможном ударе была сколота. Под микроскопом был не большой скол. После замены камеры, всё стало ОК.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
07.11.2021, 22:40 | #6 (permalink) | |
Механик
