15.05.2017, 19:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Представь себе, что нормальные мастера так и делают, при ремонте пользуются измерительными приборами. |
15.05.2017, 19:35 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Sony Playstation Джойстик Sony Playstation Моддинг Sony PlayStation 3 |
15.05.2017, 20:59 | #14 (permalink) |
повежливее, я вами на брудершафт не пил..
Кукан, давайте начнём сначала.. номер плойки, номер материнки.. позиционный номер предохранителя.. смотрю плойка взломанная, к делу не относится конечно, но всё же стоит взглянуть на наличие залипух.. так же смотрим тестером на предмет короткого после предохранителя.. |
16.05.2017, 15:35 | #15 (permalink) |
номер плойки, номер материнки.. позиционный номер предохранителя.. смотрю плойка взломанная, к делу не относится конечно, но всё же стоит взглянуть на наличие залипух.. так же смотрим тестером на предмет короткого после предохранителя..[/QUOTE] номер соньки scph39004, матплата gh-019, номер преда который сгорает ps-1 |
16.05.2017, 15:47 | #16 (permalink) | |
16.05.2017, 16:27 | #17 (permalink) |
ps-001 стоит по трем вольтам с выхода IC403 BD3992F-E2 регулятор напряжения, 4 нога 12 вольт вход, 5 нога 3.3 вольта выход
питает много чего, надо отзвонить на короткое весь путь до и после предохранителя, если повезёт то возможно какой то из керамики попросту испугался, такое случается довольно часто, найти можно путём выжигания.. две батарейки последовательно и вешаем на путь с коротуном, коротенко, несколько сек.. смотрим тактильно рукой, возможно кто то из керамики начнёт греться, вот он и виновник.. снимаем впаиваем пред и радуемся жизни, но может и хуже конечно если контролеры или процы погибли, забегать не будем, тестер в руки.. Последний раз редактировалось Hacker; 16.05.2017 в 16:32 |
16.05.2017, 18:29 | #18 (permalink) | |
пред сгорает только при попытки запуска с кнопки, а в ждущем режиме замерил IC403 вход 12в, выход 4,4в! дело получается в нем? порылся в своём хламе, замену ему не нашёл, может есть какой нибудь аналог ему? |
16.05.2017, 18:49 | #19 (permalink) |
я немного не правильно выразился, потом уже заметил свою ошибку..
PS-001 стоит по питанию 12 вольт от IC403 и далее, (пора бы вам уже схему то скачать), 4.4 вольта не играет роли, читайте мои посты ещё раз, прозвоните на предмет короткого до и после преда, преды так просто не летят.. после PS1 стоит PS-012 он питает регулятор кулера (IC415), а перед ним стоит IC403 и регулятор 8.5 вольт.. вся загвоздка в том, что я не понимаю с какой стороны преда у вас проблема, так как вы упорно не говорите где короткое до или после.. |
18.05.2017, 15:38 | #20 (permalink) | |
коротыш после преда, до преда на него идёт плюс, а вот при нажатии кнопки лотка на пред с противоположной стороны сразу поступает минус, все 12в. пробовал батарейками как вы писали, ни чего нагретого не нащупал. вот схему на неё найти не могу |
