RoverPad Air Q10 3G не включается после прогрева
Pavel000
17 Апр 2017
Здравствуйте. Есть планшет RoverPad Air Q10 3G. Зависал спустя какое-то время и перезагружался. Программно вылечить не удалось, перепробовал все прошивки. Потом решил прогреть плату, делал это первый раз. Грел строительным феном до 230 градусов, прикрепил термопару и обернул фольгой чтобы ничего не сдуть. После сборки планшет не работает. При подключении зарядки экран загорается белым, т.е. на зарядку реагирует, но логотип не рисуется как положено. Плата при зарядке греется и заряд идет, напряжение аккумулятора 4,2В. Больше ни каких признаков жизни от планшета нет. Реально ли починить собственными силами?
Ну и как на вкус печеный планшет? ;)
Если не забыли воткнуть шлейф матрицы, то Вы его добили. Ремонт в данном случае сводится к замене платы. Ищите аналогичный планшет с исправной платой и собирайте из двух один.
А что не так делал и как правильно? Использовал amtech flux rma-223 флюс, грел медленно, охлаждал тоже медленно, плату не трогал и не сотрясал.
Проверьте шлейф дисплея !
Плата S706C-7731-D2(216)V1.0 Может кто знает китайские сайты для заказа?
