Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 14.07.2016, 12:50   #1 (permalink)
spp_159
По умолчанию Проблема с Acer Iconia Tab A701
Рррребята, не знаю в чем проблема. acer iconia tab a701 как сказали что упал и перестал включаться, визуально планшет целый, с платой и разьемами все в порядке, но ни каких признаком жизни не подает. Зарядку втыкаю - ноль внимания. Подскажите как хоть понять в чем проблема.
spp_159 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с WiFi ACER Iconia W511
Проблема с планшетом Acer Iconia Tab A501 после ручного обновления
Acer iconia w5 помощь
Проблема с Acer Iconia Tab A200!
Старый 14.07.2016, 13:14   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от spp_159 Посмотреть сообщение
Если уже разобранный проверь кнопку включения. Бывает из - за смещения происходит, не контачит с микриком. Или в зажатом состоянии Было такое.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 13:27   #3 (permalink)
spp_159
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Кнопка в порядке. Так и не включается. А при полностью севшем акуме если подключить зарядное должно изображение зарядки появиться?
Старый 14.07.2016, 21:57   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Попробуйте оставить на зарядке на несколько часов. И замерьте напряжение на аккумуляторе (до зарядки, если там есть 3.7в, значит дело не в этом).
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 18:07   #5 (permalink)
KaldYn
Нужно для начала померить ток потребления при включении и при заоядки. Отпаяйте АКБ, подключите блок питания с амперметром. Результаты озвучте. При вкл какой ток. При зарядке.
KaldYn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 21:44   #6 (permalink)
KaldYn
Да все просто. Выкинте и не загонияатись
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
