Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 21.05.2009, 17:22   #1 (permalink)
Umaniar
Аватар для Umaniar
По умолчанию КПК не работает
имеется КПК HP iPAQ, который провалялся где-то в барахле примерно полгода. Тут понадобился и... не включается( раньше такое бывало, но ставил на зарядку, потом сбрасывал и он через начальную установку загружался... а терь никак.
грешил на адаптер сетевой на зарядке (заряжается через платформу), проверил, сеть доходит
киньте мыслю иль мануал к действию: как оживить?
Umaniar вне форума   Ответить с цитированием
Возможно решение проблемы скрывается где то тут
Не работает Wi-Fi
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Старый 21.05.2009, 17:27   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
С блокировки сняли?)))
А теперь серьезно: пробовали с включенным в сеть запускать его? Бывает аккумулятор умирает со временем.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 17:32   #3 (permalink)
Umaniar
Аватар для Umaniar
я так и думаю что сдох аккум! самое интересное не показывает подключение к сети(если все норм тады лампочка светит, а в данный момент нет) мож аккум мона как-нить отдельно зарядить?
Старый 21.05.2009, 17:42   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
У меня к кпк стакан в комплекте, а в нем специальное гнездо под отдельную зарядку аккумулятора. А как просто проводками подсоединить не знаю. Подожди предложения от электронщиков с форума.
Старый 21.05.2009, 17:58   #5 (permalink)
Umaniar
Аватар для Umaniar
отдельной зарядки нет( имеется вот такого плана
Старый 21.05.2009, 19:47   #6 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
Записей в дневнике: 4
Попробуй HardReset
neio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 20:45   #7 (permalink)
Umaniar
Аватар для Umaniar
Сообщение от neio Посмотреть сообщение
Попробуй HardReset
оно самое и не помогает... а когда на станцию (читай "зарядку") ставлю, то до него не добраться, т. к. сброс находиться на нижней стороне КПК
Старый 28.05.2009, 00:00   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ЕСТЬ. У нас в городе по 150 р продаются, я купил когда у меня на самсунге сдох разъём, выглядит оно примерно как большая прищепка с двумя контактами, зажимаешь в ней аккумулятор и подводишь контакты зарядки к контактам аккумулятора(наобум) если загорается светодиод-значить правильно,дальше включаешь в сеть и готово после зарядки оно само отключается. Только вот незнаю подойдёт ли она к кпк, у телефонов контактов на аккумуляторе три или четыре а вот на у кпкашного вроде 5 или 6.
Старый 28.05.2009, 00:07   #9 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
да, еще его крабом называют....просто тестером проверь где плюс а где минус и смело подключай
Flacks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
