28.03.2016, 14:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
28.03.2016, 14:19 | |
Ранее созданные темы скорее всего помогут вам решить эту проблему Планшет DIGMA Plane 7.1 3G зеркальное изображение Зеркальный фотоаппарат |
04.09.2017, 03:24 | #14 (permalink) |
Народ помогите разобраться с планшетом DIGMA HIT. Модель HT7070MG. До того как отвалилась кнопка включения питания планшет работал нормально. После замены кнопки планшет стал включаться показывать вступительный экран со значком DIGMA секунд 5 повисит этот экран и перезагрузка опять до этого же экрана и так постоянно. Вхожу в программтрование чтоб осуществить сброс до заводских установок, так он и от туда перезагружается до экрана со значком DIGMA. Немного подумал разобрал и посмотрел кнопку выключения на контакт замыкания все нормально, но на кнопе Reset появилось сопротивление. В одну сторону больше меняю местами щупы становится меньше. Подскажите С чем все это связано с программой или всеже проблема на плате?
02.03.2018, 17:33 | #15 (permalink) |
Всем привет!
Я увидел тут упоминание про микруху td2514. Что это за зверь такой? Не могу по нему найти никакой информации. У меня HIT 3G (7070MG) проблема с подсветкой экрана. При этом при включении сильно греется диод D802 аж до запаха палёного текстолита. На микрухе питание присутствует. Есть подоздение, что выгорела сама подсветка в дисплее, т.к. при попытке замерить сопротивление между LED_A и LED_K на дисплейном модуле мультиметр показывает обрыв. При этом на данные ноги с платы постоянно подаётся питание около 4В (даже в выключенном состоянии). Прошу, те, кто в курсе, что за микруха, напишите, как её найти и есть ли у неё аналог? |
