Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Закрытая тема
Старый 03.03.2009, 01:42   #1 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Thumbs up Термины и справочная информация будет полезна всем владельцам Sony Ericsson
1. Платформа SEMC (Sony Ericsson Mobile Communications)
Существует ряд моделей других производителей, основанных на чипсете/платформе SEMC. Например это телефоны третьего поколения Sharp 703/802/902/903 (db2000), Sharp 904SH (db2020) и др. и LG 8130/8830 и т.п. В той или иной степени информация ниже относится и к ним.
Бюджетные телефоны построены на сторонней платформе Arima - J100, J220, J230, Z300
2. CID:
Это число определяет версию защиты присутствующую в телефоне. Новые версии выходят время от времени при исключительных ситуациях для предотвращения анлоков/прошивок/вмешательств с помощью инструментов производства не Sony-Ericsson. Текущие версии CID 29/36/37/49/50/51/52/53. Основанные на платформе SE телефоны LG/Sharp используют ту же систему (но других версий). OTP (единожды программируемая память) и EROM телефона могут быть защищены, различными версиями CID. Это происходит из за того что OTP CID невозможно изменить. А EROM CID может меняется при прошивке. Понижение CID невозможно!
3. CDA:
Это число задаёт какую версию специфического програмного обеспечения предположительно имеет телефон. Это позволяет в том числе программе SEUS (Sony Ericsson Update Service) знать каким языком/заточкой под оператора/частотными блокировками должен быть прошит телефон. Например K750 без операторских фенечек, используемый в Скандинавии будет CDA102337/12 в тоже время K750 c фенечками от опсоса (оператора сот. связи) TELENOR будет CDA102338/62. Оба будут прошиты одинаковыми языками/словарями, но второй будет прошит ПО от TELENOR.
4. Color BLUE/BROWN/RED (Голубой/Коричневый/Красный):
Этот цвет задаёт с каким телефоном мы имеем дело. Голубые телефоны собраны на фабрике но никогда не программируются ПО/GDFS/IMEI. Коричневые телефоны это телефоны разработчиков, для тестов. В них меньше ограничений, так как они используются для отладки/бета-тестирования. Что касается CID 36, телефон может быть перешит в BROWN чтоб разблокировать его. Красные телефоны обычно те, что мы с вами и покупаем.
5. GDFS:
Это «тайник» телефона, где хранятся все установки и настройки (там также хранится копия IMEI), ну и SIMlock - блокировка под конкретного оператора. В отличии от других производителей используется NVRAM. Не заливайте чистый или чужой GDFS, иначе телефон залочится.
6. OTP (One Time Programable):
OTP - область памяти в телефоне с возможностью однократной записи. В ней например хранится IMEI (серийный номер телефона), а также номер CID. В OTP зоне изменить что-либо нельзя (кроме как замены самой микросхемы памяти), таким образом IMEI вшит "намертво". Соответственно изменить номер CID в OTP также невозможно программным способом
7. IMEI (International Mobile Equipment Identity):
15-значное число которое включает в себя информацию о производителе/месте производства, модели, и серийный номер телефона. Модель и производитель занимают первые 8 цифр IMEI, известных как Type Allocation Code/TAC. Оставшаяся часть IMEI задаётся производителем, с контрольной цифрой в конце, которая никогда не передаётся. Эта цифра вычисляется по остатку IMEI. Стоит отметить что в телефонах на платформе SE IMEI хранится в двух местах в OTP (единожды программируемой памяти) и в GDFS. IMEI который в GDFS обычно читается из OTP но это можно обойти функцией программы SETool "изменить" IMEI. Этот патч прошивки разрешает иметь различные IMEI в OTP и GDFS. В сеть передается IMEI из GDFS, поэтому его изменение может разблокировать телефоны блокированные для работы под определенного оператора. SEUS этим не проведешь, с другой стороны, стоит отметить, что смена IMEI является незаконной в большинстве стран. В SE IMEI обычно пишется в виде XXXXXXXX-XXXXXX-X-XX. Проверить IMEI, хранящийся в GDFS, можно комбинацией *#06#
8. EMMA:
Это сервисное программное обеспечение SE, защищенное смарт-картой EMMA от нелицензированного использования. Текущая версия — EMMA3, хотя EMMA2 ещё действует (но вроде бесполезно на новых телефонах). Смарт-карта EMMA содержит алгоритм, который позволяет EMMA напрямую связывается с телефонным CID, так производятся операции с телефоном. Смарт-карта и ее алгоритм не взломаны. Давинчи используют официальную EMMA для платных операций с телефоном.
9. DB2000/2010/2012/2020/3150:
Это аппаратные платформы SEMC (Sony Ericsson Mobile Communications). Это нечто похожее на чипсет в компе. DB2000 (в мафиозных кругах известна под кличкой Марита) платформа предназначенная для GSM+3G (UMTS) телефонов. На ней сделаны SE K600/K608/V600/Z800/W900, Sharp 802sh, 902sh, 903sh и 3G телефоны LG. DB2010/2012 (Marita compact) это платформа только GSM, без 3G, большинство не очень старых телефонов, таких как K300, K500, K700, K750, S700, W300, W550, W800, Z520, Z530 сделано на этом чипсете. DB2020 - более новый продукт SEMC. Телефоны K550, K610, K800, S500, W610, Z710 и т.д., Sharp 904sh. Это наиболее защищенная (с точки зрения SE) платформа. Новейший продукт - DB3150 (A2), на ней идут модели K630, K660, K850, W890, W910, Z750.
10. EROM:
Расширенное ПЗУ. Это часть прошивки которая не прошивается при обычном обновлении, EROM контролирует интерфейс прошивки, бут лоадеры, FOTA и тому подобное.
11. FOTA (Flash Over The Air):
Прошивка "по воздуху". Это самый простой способ обновить прошивку. Она происходит по воздуху, соединение с компом не нужно. Но вы платите за трафик GPRS (от 59 коп до 12р за мегабайт в зависимости от оператора и тарифа). При обновлении по воздуху данные пользователя (мелодии, картинки) не стираются. Так же при обновлении по воздуху не изменяется CID.
12. Финализация (Customization)
Изменение или замена оригинального контента телефона (мелодий картинок и т.п.). Это не более чем первоначальное конфигурирование телефона после прошивки FS файла. Обычно это:
1. Запись customize.xml и различных сертификатов в папку FS/tpa/preset/custom во внутренней файловой системе телефона
2. Когда телефон запускается после прошивки, он обрабатывает XML файл, помещает настройки записанные в XML в GDFS, помещает сертификаты в хранилище сертификатов и.т.п. Если вы откроете customize.xml блокнотом вы сможете поменять большинство первоначальных настроек таких как временная зона, дата, профили интернет, и.т.п.
13. Брэндовые телефоны
Некоторые опсосы помещают свои рингтоны, темы, иконки, ссылки и.т.д. в ПО телефона (например. vodafone/telenor, orange, t-mobile, rogers, cingular А в России магазин "Связной") Дебрэндинг означает удаление всей этой чепухи и восстановление телефона в его первоначальное заводское состояние.
Платформа:
"ARM телефоны": A3618, J200, J210, J220, J230, R600, T100, T102, T105, T106, Z200, Z300
"AVR телефоны": R520, P800, P802, P900, P908, P910, T200, T202, T226, T226, T230, T237, T238, T290, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39, T65, T68, T610, T616, T618, T628, T630, T637, Z600, Z608
CR 16B телефоны: T66, T600, T602
ODM platforms: J100, J110, J120, K200, K220, T250, Z250, Z320
DB2000: K600, K608, V600, V800, V802, W900, Z500, Z800, Z1010
DB2000(2001)(PDA/Smartphones): M600, M608, P990, W950, W960, P1
DB2010: D750, J300, K300, K310, K500, K510, K700, K750, K758, S700, W300, W550, W600, W700, W800, W810, Z520, Z525, Z530, Z550, Z558
DB2012: K320, W200
DB2020: K530, K550, K610, K770, K790, K800, K810, K818, S500, T650, V630, W380, W580, W610, W660, W710, W830, W850, W880, W888, Z610, Z710
pnx5230: Z310
DB3150 (A2): K630, K660, K850, V640, W890, W910, Z750.
CID:
CID 16: K500, K700, S700, S710, V800, Z500, Z800
CID 29: K300, K500, K700, S700, S710, V800, Z500, Z1010
CID 36: D750, J300, K300, K600, K608, K700, K750, K758, V800, V802, W800, Z520, Z525, Z800
СID 37: K608
CID 49: D750, K310, K510, K600, K608, K610, K618, K750, K790, K800, M600, M608, P990, V600, V630, W200, W300, W550, W600, W700, W710, W800, W810, W830, W850, W900, W950, Z310, Z530, Z550, Z558, Z610, Z710
CID 50: K310, K320, K510, W200, W300, W810, Z530, Z550
CID 51: K310, K320, K510, K550, K610, K618, K790, K800, V630, W200, W300, W380, W610, W710, W810, W830, W850, W880, Z310, Z530, Z550, Z610, Z710
CID 52: K310, K320, K510, K530, K550, K610, K618, K630, K660, K770, K790, K800, K810, K818, K850, S500, T650, V630, V640, W200, W300, W580, W610, W660, W710, W810, W830, W850, W880, W888, W890, W910, Z310, Z530, Z550, Z610, Z710, Z750
CID 53: W960, P1
Matrix вне форума
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
Проблема с Sony Ericsson C902
Sony Ericsson Shakira – а будет ли?
Sony Ericsson k810i
Sony-Ericsson P800
Sony-Ericsson w 380 i
Всем владельцам Sony PlayStation 3
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
