26.08.2015, 01:02 | #21 (permalink) | |
Сначала отелеивается прозрачный желтый скотч со стороны противоположной подключению шлейфа. Затем аккуратно поднимается темно-коричневая скобка замка (расположена на разъеме со стороны шлейфа) вверх и только после этого извлекается шлейф. Помните, что при повреждении шлейфа, блок становится неремонтопригоден и подлежит замене. |
28.08.2015, 00:19 | #23 (permalink) |
...начал следующие пляски вокруг планшета AKAI, прежде чем отпаять АКБ померил напряжение на нем. Получил 2,79 вольт. Но 2е суток назад было 4,16 вольт. Если такой быстрый саморазряд в холостом ходу - может АКБ и есть виновник неработоспособности?
01.09.2015, 14:57 | #24 (permalink) |
...взял 3 большие круглые батарейки, получил 4,82 вольт, подпаял вместо АКБ, нечего не изменилось, не включается. По свободе выполню все остальные рекомендации....
01.09.2015, 21:37 | #25 (permalink) |
..."Далее нужно фото противоположной стороны платы.
Отпаяйте красный провод АКБ, отключите шлейфы от разъемов, открутите винты, снимите плату, подпаяйте красный провод АКБ. Интересуют напряжения на кнопке включения.".... А шлейфы перед измерением напряжений на кнопке включения, должны быть подключены или нет? Последний раз редактировалось Planshetnik; 01.09.2015 в 21:43 |
02.09.2015, 01:22 | #26 (permalink) |
... хотел прозвонить кнопку включения, но при разглядывании через сильную лупу увидел что дорожка к одной из ножек кнопке отпала, увидел очень тоненькую перемычку которую видимо пытались припаять к выводу кнопки.... Видимо кто-то пытался исправить этот планшет, но безуспешно...
Что делать? В морг? |
03.09.2015, 02:21 | #27 (permalink) |
Зачем в морг?
Восстановить дорожку до кнопки и сносу планшету не будет. P.s. отвал кнопок у планшетов типовуха. |
03.09.2015, 02:44 | #28 (permalink) |
....кнопка стоит на 4х точках. Две точки на периметре платы, они видимо опорные и сидят на земле. Та точка которая на отвалившейся дороже, она (дорожка) отвалилась вместе с ножкой, поэтому кнопка не имеет 2го вывода. Видимо нужно кнопку менять, где брать такую кнопку? А как паять такое мелкое? Нужна спец оснастка? Я первый раз занимаюсь таким микро ремеслом, нужно приноровиться и паять типа под микроскопом?
