Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Старый 24.08.2015, 02:42   #11 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
Во время измерения тока к планшету ничего ну нужно подключать!
Отпаять один провод от аккумулятора и в разрыв подключить мультиметр.
После чего нажимаем кнопку включения на планшете и смотрим на показания мультиметра – есть реакция или нет.
Если нет, то проверить есть ли напряжение на самой кнопке и работает ли она вообще.
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
ЛПМ в Akai GX-9
Не включается планшет
Планшет Планшет Verico Uni Pad, 7 замена разъема
Старый 24.08.2015, 13:32   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Planshetnik, раз уж планшет вскрыт, можно увидеть фото "кишков" в хорошем разрешении?
Старый 24.08.2015, 16:32   #13 (permalink)
Planshetnik
...посылаю кишки...
Planshetnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 16:52   #14 (permalink)
Planshetnik
прошлые измерения тока потребления были не правильные. Видимо из-за подключенного USB кабеля к компу. На этот раз никакого потребления не обнаружилось, 0 ма. На нажатие кнопки не реагирует.
Старый 24.08.2015, 18:05   #15 (permalink)
Николай_С
На вид сделан неплохо, хотя свободного места - в футбол можно играть.
Разбираемся с цепями электропитания. При подключенном аккумуляторе (внимательней с прибором и его подключением!) надо измерить напряжения на вторичных питателях. Сделать это удобнее всего на дросселях (на прикрепленной фотке помечены красным) и LDO (зеленым). Также интересует напряжение на кнопке (синим), как я понял - reset.
В дальнейшем придется снять плату и зделать фото её другой стороны (при этом обязательно отпаяйте АКБ!!!)
Старый 24.08.2015, 18:29   #16 (permalink)
Planshetnik
...я правильно понимаю, что один щуп вольтметра нужно подсоединить к минусу аккумулятора, а вторым щупом щупать дроссели, кнопку и LDO?
Старый 24.08.2015, 19:05   #17 (permalink)
Николай_С
Минус АКБ может сидеть не на корпусе. Удобнее всего минус тестера подключить к "рубашке" картридера, HDMI или USB.
Старый 25.08.2015, 20:21   #18 (permalink)
Planshetnik
...получил напряжения:
аккум 4,16
др1 4.16
др2 0
др3 0
др4 0
др5 4,16
синяя 0
зеленая сарпва сверху 4,16, всередине сверзу 0, слева сверху 0.02, снизу 0 на всех
Старый 26.08.2015, 00:07   #19 (permalink)
Николай_С
Нужна надпись на LDO (зеленый).
Далее нужно фото противоположной стороны платы.
Отпаяйте красный провод АКБ, отключите шлейфы от разъемов, открутите винты, снимите плату, подпаяйте красный провод АКБ.
Интересуют напряжения на кнопке включения.
Старый 26.08.2015, 00:25   #20 (permalink)
Planshetnik
...огромное спасибо за помощь!
На LDO написано
2803k33
1401
Какая методика отключения шлейфов от разьемов? Там есть замки? Или просто дергать?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
