Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание
Закрытая тема
Старый 16.12.2014, 02:09   #1 (permalink)
danger007
По умолчанию Замена тачскрина
Скажите пожалуйста, можно ли на телефоне Sone Xperia Z C6603 заменить тачскрин отдельно от дисплея ( не модуль) просто на алиекспресс находил отдельный тачскрин, а информации по отдельной замене стекла нигде не нашёл, везде меняют модуль
danger007 вне форума
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило
Замена ОУ в УМ
Замена ОУ
Замена БП ATX-8P4-2R
Замена видеокарты
Замена иконок
Замена дисковода
Старый 16.12.2014, 03:23   #2 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Можно но процедура требует сноровки, инструмента и расходников.
dim`yn вне форума
Старый 16.12.2014, 17:47   #3 (permalink)
danger007
Сообщение от dim`yn Посмотреть сообщение
какие инструменты и расходники?
Старый 16.12.2014, 22:13   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если они не сильно отличаются от айфонов и планшетников то металлическую зубоврачебную лопаточку. Отдираешь старый тачкрин, аккуратно просовывая лопаточку между ним и корпусом, при этом тач естественно ломается и крошится, лучше над газеткой делать иначе весь пол в битом стекле))), потом приклеиваешь новый и всё. Ну шлейфы там подключить это и так понятно))) Можно, говорят, погреть термофеном чтоб легче отклеивалось, я не пробовал, боюсь расплавить чего нибудь или сломать))).
Weles вне форума
Старый 16.12.2014, 23:50   #5 (permalink)
Sashafint
На ютубе куча видео по смене тач панелей.
Sashafint вне форума
Старый 17.12.2014, 04:52   #6 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Сообщение от danger007 Посмотреть сообщение
Да много чего, набор мелких отвёрток лопаток, фен лучше строительный на крайняк мощный парикмахерский, придётся подобрать инструмент для отделения тача от матрицы (что то тонкое твёрдое и плоское или струна или всё вместе) нужна специальная уф лампа для сушки дисплея после сборки. Расходники: клей лока, двусторонний скотч, жидкость для удаления старого клея с матрицы.
Я бы не советовал делать это самостоятельно, очень уж велика вероятность доламать аппарат, тем более в данном случае он влагозащищённый. Отдайте в сервис у меня в городе такая процедура обходится примерно в 3-4 т.р с учётом стоимости стекла.
dim`yn вне форума
Старый 18.12.2014, 01:57   #7 (permalink)
danger007
это не беда, только вот клей обязательно? можно же тач на двухсторонний скотч посадить? менял тачи уже, просто на этом телефоне не пробовал. термофен есть, струны инструменты есть, скотч, всё кроме клея
Старый 18.12.2014, 04:35   #8 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
До обязательно и лампа для его сушки тоже обязательна, дисплей собран по технологии OGS т.е тач приклеен к матрице по всей площади специальным клеем, в этом и проблема - трудно отделить его не повредив матрицу и трудно приклеить новый - сложно отцентрировать матрицу относительно тача если будете склеивать "пакет" отдельно от рамы, если же склеивать на раме то нужно чётко дозировать клей (переборщите и клей по затекает в камеру, динамики и т.д, не дольёте и между матрицей и тачем останется воздух)
dim`yn вне форума
Старый 18.12.2014, 17:26   #9 (permalink)
danger007
я смотрел как на айфонах меняют стекло, там клей срезали струной, пальцем его убирали и стьекло ставили на скотч
Старый 18.12.2014, 17:57   #10 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Дык это уже совсем другой дисплей получится, мало того что Вы потеряете в качестве картинки дак ещё и жёсткость конструкции станет никакой, стекло тача не рассчитано на работу без участия остальных слоёв пакета - хорошо если не лопнет от нажатия пальцем но при любом более сильном воздействии лопнет точно. Ну и вообще подобный колхоз не по феншую, а так воля ваша...
dim`yn вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
