08.12.2007, 00:09 | #1 (permalink) |
...только вчера все было нормально. С мобильного телефона Нокиа 73 с помощью кабеля передавал сообщения, записывал контакты. сегодня "ни с того, ни с чего" нет соединения. Достал. программу уж 10-ть раз переписал...без толку. ...сначала показывает в нижн. части раб.стола: "мастер нов. оборудования": №73 USB Phone Parent/ ...потом выбрасывает окно: "Мастер нового оборудования", где указано: - Это оборудование установить не удается. - Обнаружена ошибка при установке этого устройства. - указанная служба отмечена для удаления. ...потом опять в нижн. части раб стола: - при установке нов. оборуд. возникли проблемы. Это оборудование может работать неправильно... Пробовал разобраться с программой по телефону и компу, - чё то никак не дойдет.Никак не вникну. ...Думаю чё-то с кабелем...или с "репой" не в порядке. ...что делать-то, подскажите? |
08.12.2007, 00:09 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Связь между телефоном и ноутбуком по каналу WI-FI Проблема с телефоном Проблема с телефоном Проблемы с мобильным интернетом |
14.09.2008, 17:36 | #3 (permalink) |
IT-Specialist
тут что то с ПО...
попробуй удалить все что связано с драйверами(удали с диспетчера устройств все необходимое, потом почисти реестр...но короче все что связано с ПО от тела) потом заново поставь По от тела |
20.09.2008, 11:30 | #5 (permalink) | |
Вот тебе мануаль небольшой: 1. Идеш в хояйственный магаз, покупаеш за 15 рублей малярную кисть, тока такую, чтоб у основания волоса она была гдето в ширину миллиметров 8 - 10, в длину сантиметр - полтора, тока выбирай с волосом помягче (только натуральный, синтетика будет царапать не хуже иглы и т. д). 2. Идёш в аптеку, покупаеш медицинский спирт. 3. Идёш домой, садишся за научную работу. (во загнул) 3. Берёш ножницы, обрезаеш волос на кисти так, что осталось примерно около сантиметра от основания - получается отличный прибор для чистки. 4. Вырубаеш тел, вынимаеш батарею. 5. Слегка окунаеш кисть в спирт, немного её выжимаеш и аккуратно начинаеш зачищать контакты для кабеля на телефоне. Повторяеш операцию для контактов на кабеле. 6. Даёш этому делу просохнуть с час. Контакты получаются как новые, никаких царапин, перегородки между ними не повреждены. ЗЫ: если после этого всего ничего не изменилось - неси в сервис - возможно контакты порта окислились на плате - исправить можно теми - же высокоточными приборами + ластик и отвёртка, но самостоятельно заниматься не советую - иожно по неаккуратности отодрать какойнить резюк с платы, потом будет много проблем. |
31.08.2009, 14:49 | #6 (permalink) |
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЧТО ДЕЛАТЬ .ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ СЕБЕ И ВСЕМ ДРУЗЬЯМ ,СО ЗНАКОМЫМИ.ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ:В ИГРЕ В ТЫЛУ ВРАГА 2 КОГДА НАЧИНАЮТСЯ БОТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ КОМП ИЗДАЕТ 2 КОРОТКИХ ПИСКА И ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,ТО ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ Я НЕ ЖДУ,А ПРОСТО ВЫКЛЮЧАЮ КОМП.ДО АПГРЕЙДА ТАКОГО НЕ БЫЛО(ЗАМЕНИЛ ВИДЮХУ С 8600GT НА 9600GT И ПОМЕНЯЛ ПРОЦЕССОР С AMD64 3800+ НА AMD 64X2 3800+)ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЗ ЗА ЧЕГО ПИЩИТ И КТО ,И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ.КОНФИГУРАЦИЯ МОЕГО КОМПА
Системная плата Biostar NF4 Ultra-A9A (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award (10/31/06) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) Монитор Acer AL1716 [17" LCD] (L5108558422C) Звуковой адаптер SigmaTel STAC9750/51 @ Creative Audigy 2 Value (SB0400) Sound Card Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Дисковый накопитель ST3160023A (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/10 БЛОК ПИТАНИЯ POWER MEN 430W(3ГОДА ЕМУ) А К СТАТИ РАДИАТОК С КУЛЕРОМ ОСТАЛИСЬ ОТ AMD 64 3800+ МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО ВСЯ БЕДА Я ПРЯМ УЖЕ НЕ ЗНАВЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ |
31.08.2009, 14:57 | #7 (permalink) |
Что происходит дальше после кородких писков ? Я думаю что зависание с перезагрузкой. Тогда думаю что сдесь проблемы с питанием
Замените ATX430W на более мощный |
31.08.2009, 15:06 | #8 (permalink) |
VITOL,если биос AWARD - 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы
если биос AMI - 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. |
31.08.2009, 15:16 | #9 (permalink) |
МИНУТ 10-15 РАБОТАЕТ,А ПОТОМ Я ВЫКЛЮЧИЛ КОМП.ДО ЭТОГО ПЕРЕЗАГРУЖАЛСЯ И ЗАВИСАЛ,НО ЭТО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТЬЮ,В БИОСЕ СТОЯЛО 200МГ А СКАЗАЛИ ЧТО НАДО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА 166МГ ПОСЛЕ ЭТОГО ВРОДЕ БЫ ВСЕ НОРМАЛЬНО ,ТОЛЬКО ВОТ ПИЩИТ ИНОГДА ПРОКАЗНИК.ВАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
31.08.2009, 15:17 | #10 (permalink) |
VITOL, Скромность не позволяет писать нормальным шрифтом? Caps Lock не надо включать.
