20.01.2010, 18:26 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
20.01.2010, 19:31 | #22 (permalink) |
TEHNARI.RU
фото было для примера. версии в основном отличны не много дизайном - а функции на половину одинаковы .
в программе слово подключено показывается? иконка программы - внизу в трее - какого цвета при подключенном кпк? посмотри в пк - если при подключенном кпк - не появляется дополнительный диск - в мой компьютер . ++так же : (В КПК )Пуск-Настройки-Подключения - там должны находится настройки вариантов подключения для кабеля юсби, посмотри если не через флешь диск стоит подключение. если да - перекинь на программное подключение. |
20.01.2010, 22:15 | #23 (permalink) |
СПАСИБО ВСЕМ !!
++так же : (В КПК )Пуск-Настройки-Подключения - там должны находится настройки вариантов подключения для кабеля юсби, посмотри если не через флешь диск стоит подключение. вот в этом и было все дело |
20.01.2010, 22:20 | #24 (permalink) |
вот теперь у меня еще 1 вопрос по синхронизации.
там когда хочешь синхронизировать смс, контакты и тп. пишет, установите на телефоне аутлок. где его можно взять? Последний раз редактировалось Eli; 21.01.2010 в 15:44 |
21.01.2010, 15:43 | #25 (permalink) |
TEHNARI.RU
не на телефоне - а поставить как минимум, 2003 Офис на ПК!!
