Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Помощь с выбором
Старый 28.10.2009, 15:20   #91 (permalink)
Я Новичок
По умолчанию Может ли дело быть в железе?
Ситуация такая...
Компьютер новый: матплата MSI (точно не помню), NVIDIA 1024Mb GF GTX 285, Kingston DIMM 4Gb 2x2Gb KIT DDR3, AMD Phenom II X3 720 (2.8GHz) SocketAM3 BOX, Блок питания 850W. Установлена Windows XP SP2, винчестер Maxtor 750Gb SATA
Проблемы:
1. Бывает, без явных причин начинает над чем-то думать.
2. При просмотре видео иногда застывает картинка на 3-5 секунд.
3. При закрытии вкладок в Firefox'е мышкой иногда это (закрытие) происходит не с первого раза.
4. Ставил игру, попутно игра стала устанавливать доп. программы, которых хотели выйти в интернет (по сообщению фаервола). Я их туда не пустил. Параллельно смотрел фильм, спустя 10 минут после завершения установки игры, вспыхнул синей экран, и компьютер выключился. После включения завис на заставке биоса. После повторного выключения-включения все вернулось в норму.
5. В другой раз устанавливал игру, а она вместе с собой установила 2 программы, точнее обновила net framework и поставила Nero Micro. После перезапуска компьютера система начала жутко тормозить. При входе в Windows большинство приложений с автозапуском начали выдавать ошибки. Терпения дождаться окончания входа в систему так и не хватило. Все решилось перестановкой Windows.
6. Повторилась проблема №5, но в этот раз причина, кажется, ясна. Установил Nero Micro, при запуске приложения выдает ошибку и не запускается. Удалил, поставил другую версию - то же самое. Дальше через часа 3 работы компьютера пропал звук. В диспетчере устройств, удалил звук, обнавил plug & play, нашелся, но драйвера не ставятся. Выдает ошибку. После перезагрузки тормоза и т.д. как в проблеме №5. Пришлось опять переустанавливать систему.
Если у кого есть какие-нибудь идеи, буду очень признателен.
Я Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:07   #92 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Скачиваем и проверяем компьютер http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php
Старый 28.10.2009, 18:12   #93 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Хард проверьте на наличие БэдБлоков
Старый 28.10.2009, 20:11   #94 (permalink)
Michael Sykes
Почисти систему программой CCleaner, выполни дефрагментацию диска программой Defraggler, проверь компьютер на вирусы.
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Для этого скачай программу Victoria, выбери Test-Start.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 20:14   #95 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Еще не помешает температуру проверить прогой EVEREST: http://pchelpforum.ru/f6/t95/
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 14:19   #96 (permalink)
Я Новичок
Вирусов нет, дефрагментация не требуется.
Сделал тест памяти с помощью Memtest86. Версия 3.5 почему-то не пошла, поэтому тест делал версией 3.4. По результатам теста ошибок в памяти не выявлено.
А вот тест программой MHDD так меня не порадовал. По результатам теста SCAN:
<3ms 5603121
<10ms 141694
<50ms 565
<150ms 137
<500ms 4
>500ms 7
x UNC 156
Процедура SMART этой же программы показала приемлемую температуру (значение Raw 36). Значение атрибута Reallocated Sectors Count 33(Raw), хотя по рекомендациям автора программы должно быть 0 (в норме), но допускается до 50. Значение атрибута UDMA CRC error rate 0, как и должно быть в норме.
Если этих тестов для заключения не достаточно, сделаю еще другие. Только скажите.
Старый 29.10.2009, 16:05   #97 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
попробуйте с другого дистрибьютива игру поставить ,исхожу из ваших позиций 4. 5. 6.
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 16:14   #98 (permalink)
Я Новичок
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
а это все разные игры и Nero Micro тоже разные дистрибутивы.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
Судя по тесту, похоже, дело в винчестере. Буду его менять.
Большое всем спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
