29.11.2009, 14:05 | #11 (permalink) |
Процессор : Intel Pentium 4 521J Частота : 2800 МГц Поддержка : Socket 775 LGA Data Cache L1 : 16 Кб Trace Cache L1 : 12 Kµops Кэшe L2 : 1024 Кб FPU компрессор : Present |
29.11.2009, 14:05 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики MP3 проигрыватель из мобильного телефона Простое портативное зарядное для мобильного телефона |
29.11.2009, 18:59 | #13 (permalink) |
Посоветуйте какого производителя куллер, какая последовательность и какие настройки менять в BIOS-е.
Частоту самого процессора менять можно. Например 2,8 ГГц на 3,0-3,2 ГГц, а частота шины? На данный момент частота составляет 800 МГц. Проще говоря, я хочу добиться таких параметров: Частота процессара-3200 МГц; Частота шины 1066 МГц. Если это сделать не возможно при данном виде процессора и необходима замена процессора, то подскажите, будет ли верным между ценой и качеством например такой процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650 (3000MHz, LGA775, 12288Kb, 1333MHz) Спасибо! |
29.11.2009, 21:04 | #14 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
goodmen, изменить множитель процессора Вы не сможете, поэтому разгонять его придется по шине fsb. Изначально ее
частота составляет 200Mhz, множитель Вашего процессора равен 14, отсюда частота ядра 2800Mhz. Множитель Bus Speed равен 4, частота 4Х200=800Mhz. Что бы поднять частоту Bus speed до 1066, fsb нужно увеличить до 266Mhz. Процессор при при таком подъеме может и не запуститься, так как его рабочая частота станет >3700Mhz!!! Поэтому, на мой взгляд, лучше сделать замену на QX9650. |
