03.03.2008, 13:53 | #11 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
http://img223.imageshack.us/img223/9...r194636mc0.jpg |
03.03.2008, 13:53 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Слетела прошивка Прошивка K550 Прошивка для USB модема Прошивка TP-Link 542 G Прошивка MP4 плеера |
03.03.2008, 22:07 | #13 (permalink) | |
WrighT
Да и экран- тоже самое..... |
28.10.2009, 20:39 | #14 (permalink) |
oakcdrom.sys loading failed
добрый вечер
предистория - человек купил ноутбук ASUS K50AB с предустановленным линуксом, вроде как он его снес и поставил Семерку, но чуть время пропал в "мой компьютер" привод двд - в ДиУс он показывается, но с восклицательным знаком, при обновлении драйвера пишет, что не нужно. человек этот пожаловался, что у него кроме семаки ничего не ставилось, принес мне поставить хрюшу, НО при мультизагрузке диск путем читается, но ПОСЛЕ установки устройств, НЕ ДОХОДЯ до инициализации хард-диска выскакивает синий экран с ошибкой 000000007В, что при 2, что при 3 СП ... я решил, может неверны либо побиты разделы, но опять НО - при старте партишина и других дос-программ выскакивает красная надпись oakcdrom.sys loading failed, а чуть ниже ATAPI.SYS ожидается и как бы все ... ничего не происходит. как быть ? я так понял не устанавливается драйвер привода при его инициализации, а как это вылечит, пока не сталкивался ... |
28.10.2009, 20:47 | #15 (permalink) |
По поводу двд,попробуйте в диспетчере устройств не обновить драйвер,а удалить устройство,при перезагрузке винда переустановит сама драйвер...а по поводу установки хр.почитайте тут http://pchelpforum.ru/f34/t11265/ , обратите внимание перед установкой на изменение параметров в биос.
28.10.2009, 20:53 | #16 (permalink) |
в биос есть конфигурация IDE - выбор между IDE или IDE--->AHCI
в первом случае привод дос вообще не видит, а при втором вот такой вот геморрой происходит ... можетнужен драйвер САТА под привод ? вот только юсб-флопа нету |
28.10.2009, 23:52 | #17 (permalink) |
Поделюсь своим опытом: ставил на винт линукс, а потом как не бился не мог его снести, для этого требовался установочный, диск а он у меня похерился. Никакими виндовскими средствами я его отфомить не смог, вылезал долбаный линукс, у него своя файловая система и все партишны ему пофигу, так и лежит пылится. Если есть возможность найти другой винт, лучше попробовать её.
29.10.2009, 21:48 | #18 (permalink) |
собственно проблема решена, а больше она состояла в установке ХР - почти все новые ноуты зашиты под висту, что не секрет. ну вот , опуская все технические тонкости и почему это нужно делать, просто скажу , что в БИОСе нужно переключить один параметр, чтобы САТА хард работал как ИДЕ, а именно в сетапе ИДЕ вместо AHCI выставить IDE - тут я удивлен тем, что вчера не вышло но сегодня два ноута со спокойной душой отправились домой с ХР3 вместо семаки
всем спасибо за внимание и помощь |
