29.08.2010, 20:53 | #11 (permalink) |
29.08.2010, 20:53 | |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите Прошивка для Nokia N73 3.0638.0.0.30 Опять проблема с Nokia 6233 Nokia 6600s прошивка |
14.09.2010, 20:27 | #12 (permalink) |
прошивка через обычный кабель не всегда помогает., UFS вам в помощь., заодно сертификаты проверите., а за неимением такового - в любой СЦ по ремонту мобильников - сделают.
27.09.2010, 02:49 | #15 (permalink) |
в ручном режиме сети присутствуют или нет?., если есть - то скорее всего неисправен усилок #4396275 либо передатчик #4355845., либо чтото из обвязки того или другого
... по прошивке., опять же желательно делать ее на UFS + P-Key дабы проверить сертификаты |
02.12.2010, 01:44 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
мактавиш если речь про прошивание,то ни коем образом - , при прошивки отключается все (в том числе и порты кроме юсби ( блутус - флешка - и все другое) так как нету системы которая будет видеть и обрабатывать из . что означает что при прошивки - не сможет увидеть флешку и саму прошивку и тем более прошить... ( при стирание он получает прошивку и команды через кабель ( это то что остается работать, при процессе прошивки ) или если через спец кабели...
не стоить играть подобными игры с аппаратами ( иначе зачам прошивать тогда? ) если речь шла про другое, тогда Пардон.. |
