05.06.2008, 19:37 | #23 (permalink) |
Тогда вариант один, вынимайте комплектацию и собирайте сново, просто так пищать не будет.
п.с. Да, как вариант проблема может быть в задержке в питальнике или вовсе он неисправен... |
05.06.2008, 20:27 | #24 (permalink) |
Денис Игоревич
Открываете ман. Читаете. Там описание того, как он пищит в конкретном случае (Например, длинные гудки - память, короткие - видюха и т.д.). Возможно контакты отошли. sasha000 Ман - сокращение от "мануал". Руководство пользователя. Если вообще не пищит и не включается... Попробовать другой проц. Если с другим картина повторится - купить болончик с золотой краской, покрасить им материнку и повесить ее на стену. Будет очень красиво, у меня у самого висит. |
06.06.2008, 14:15 | #25 (permalink) | |
04.10.2009, 14:19 | #26 (permalink) |
у меня такая проблема включаю камп ничего нет на мониторе(сам он рабочий), сигналы есть сначало 5-6 коротких тихих писка затем один длинный громкий аж на уши давит за тем полная тишина только винтеляторы роботают. Led'ы мигают при 5-6 коротких тихих мигает в такт led power и хоотично led hdd, затем при длинном просто горит led hdd и 2-4 раза мигает и всё ... батарейку вытаскивал, память робит отлично на др. компе проверял... промогите советом
04.10.2009, 16:00 | #29 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Сигналы Award BIOS:
1. Сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания (БП). Очистите его от пыли. Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате. Если не помогло, требуется замена или ремонт БП. 2. Непрерывный сигнал - неисправен БП. См. п. 1. 3. 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен. 4. 1 короткий повторяющийся сигнал - проблемы с БП. См. п. 1. 5. 1 длинный повторяющийся сигнал - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените. 6. 2 коротких сигнала - обнаружены незначительные ошибки. Проверьте надежность крепления шлейфов и кабелей в разъемах материнской платы. Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults). 7. 3 длинных сигнала - неисправность контроллера клавиатуры. Проверьте целостность кабеля клавиатуры и качество соединений. Проверьте клавиатуру на заведомо исправном ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы. 8. 1 длинный и 1 короткий сигналы - неисправность оперативной памяти. См. п. 5. 9. 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправность видеокарты. Рекомендуется вытащить видеокарту и заново вставить. Проверьте целостность и качество соединения кабеля монитора. Если не помогает, замените видеокарту. 10. 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность клавиатуры. См. п. 7. 11. 1 длинный и 9 коротких сигналов - ошибка при чтении данных из микросхемы BIOS. Требуется перезапись (перепрошивка) микросхемы. Если не помогает, замените микросхему. |
06.10.2009, 22:03 | #30 (permalink) |
Скорее всего мать... когда летит проц, спикер дает сигнал.. когда летит память, тоже дает сигнал.. а когда летит материнка то спикер не дает сигнал.. ну я не видел штобы спикер ругался на материнку...
