23.09.2009, 15:53 | #22 (permalink) |
Жёсткий не виден....
Вообщем полазил по форуму похожее есть,но всё же не то.
Проблема такова: В один прекрасный момент выключают дома свет(комп работал), при возобновлении подачи электроэнергии,включаю комп, выдаёт чёрный экран и стоит. Пробовал: - При попытке переустановить винду жёсткий не находится. - При загрузке с другого винта или с другого компа жёсткий в виндовс не определяется - В биосе определяется прекрасно. - Посоветовали воспользоваться програмкой HDD regenerator-отказывается его сканировать,но видит. Пуск/панель управления/администрирование/управление компьютером/запоминающие устройства/управление дисками/ - здесь его тоже не видать.... Инфа на диске не важна,хотел форматнуть его,но как.... В чём может быть проблема? ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ---------- Забыл.... Жёсткий Western Digital 320 Гб Sata |
24.09.2009, 11:59 | #25 (permalink) |
Биос видит. Acronis(с сайта Western digital) запускаю с загрузочного диска. Начинается проверка диска,через час примерно вылезает табличка с очень большим числом 528,xxx,xxx(точно не помню) и кнопочки повторить пропустить. нажимаешь пропустить опять стоит, ещё полтора часа подождал результатов 0,и вырубил его. Короч диску хана?
24.09.2009, 12:44 | #26 (permalink) |
aKsI система сейчас на диске какая можете посмотреть ,дисков сколько ,шлейфа какие sata или IDE , в биосе настройки по умолчанию пробовали выставить
24.09.2009, 17:12 | #27 (permalink) |
Вероятнее всего, что-то в Вашем HDD перегорело. Попробуйте его снять и посмотреть, есть ли какие-то ВИДИМЫЕ повреждения? Если есть - сожалею, готовьте для него место на кладби... т.е. на помойке. Если не видимы - попробуйте подключить другой жёсткий диск. Если проблема та же - значит, виноват не жёсткий диск.
24.09.2009, 20:56 | #28 (permalink) | |||
24.09.2009, 21:36 | #29 (permalink) |
Как вариант можно попробовать обнульть диск (если Acronis DiskEditor его видит)
При удалении разделов выбрать пункт удалить данные в два прохода. Обнуление будет продолжаться довольно долгое время - лучше оставить на ночь И как насчет дров сата на установочных дисках? |
24.09.2009, 21:37 | #30 (permalink) |
aKsI,попробуйте поставить проблемный диск один ,предварительно выставив в биосе на соответствующий шлейф ,потом отпишитесь ,его система увидит ,или акронисом или партишеном его разметить
