03.03.2010, 20:30 | #21 (permalink) |
в меню авз - AVZPM - установить драйвер расширенного мониторинга. затем: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); DeleteFile('E:\DOCUME~1\karp\LOCALS~1\Temp\uwtdqpoc.sys'); DeleteFile('\\'); BC_ImportALL; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 21.08.2009 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз) выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 или отсюда http://webfile.ru/4293393 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. скачайте этот архив http://exfile.ru/73802 или отсюда http://webfile.ru/4294697, распакуйте и запустите все три файла обязательно!!! |
03.03.2010, 21:16 | #22 (permalink) |
скрипт выполнился успешно
попытка обновить базы, не привела к обновлению баз ( http://exfile.ru/87329 ) лог ( http://exfile.ru/87331 ) утилитка- в первом посте забыл отобразить, я ее уже пытал, но результат не изменен:" приложение будет закрыто" ( http://exfile.ru/87332 ) заплатки-спасибо поставил |
03.03.2010, 22:48 | #23 (permalink) |
У меня всё получилось почти. Не получилось обновить AVZ4 и AVZPM - установить драйвер расширенного мониторинга(он там был не выделен не могла нажать). Что дальше?
http://slil.ru/28738945 - это virusinfo_syscure.zip |
04.03.2010, 23:38 | #24 (permalink) |
рыбина, проверьте комп этими утилитами после автоматической экспресс проверки выполните полную! желательно в Безопасном режиме.
1. http://www.freedrweb.com/cureit/ 2. http://www.avptool.ru/ после этого здесь скачайте базы для авз и распакуйте в папку AVZ4/Base/ на замену файлов согласитесь http://z-oleg.com/secur/avz_up/avzbase.zip и выложите новый virusinfo_syscheck.zip + лог программы хайджек |
04.03.2010, 23:48 | #25 (permalink) | |
Глупая девушка, Вы где такой реликт нашли???
Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{DAB37518-FB50-4788-8D53-03BA9B87FC69}\RP16\A0002635.exe'); DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{DAB37518-FB50-4788-8D53-03BA9B87FC69}\RP17\A0002691.exe'); BC_ImportALL; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. здесь скачайте базы для авз и распакуйте в папку AVZ4/Base/ на замену файлов согласитесь http://z-oleg.com/secur/avz_up/avzbase.zip выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip |
05.03.2010, 15:08 | #26 (permalink) |
romul781, я бы с удовольствием все это проделал, но ,как я и писал раньше, базы не обновляются (скрин в этой теме есть), на сайты не заходит (скрин - http://exfile.ru/87624 )
05.03.2010, 18:55 | #27 (permalink) |
рыбина, тогда скачайте авз отсюда http://z-oleg.com/avz4.zip или отсюда http://depositfiles.com/files/li83xtusl
05.03.2010, 23:52 | #29 (permalink) |
Глупая девушка, по второй ссылке (с депозита) разве не качается?
если и оттуда не можете скачать, тогда давайте так: Это http://exfile.ru/74660 скачайте и выполните следующее: 1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится сохранится лог C:\ComboFix.txt - выложите его на файлообменник. 3. В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe |
06.03.2010, 01:55 | #30 (permalink) |
romul781, спасибо что вы мне помогаете,я всё сделала... http://slil.ru/28750595
