11.07.2012, 12:47 | #1 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Общество Защитников Жертв Ламерского Беспредела
"Общество Защитников Жертв Ламерского Беспредела"! В общество может вступить каждый желающий так как все мы в той или иной степени являемся "Спасителями Электронно Вычислительных Машин" будь то персональные ПК, ноутбуки, смартфоны и даже усилители и проигрыватели различного контента, ведь все они имеют "электронные мозги" и горячо нами любимы, но страдают от безобразного отношения чудовищных юзверей |
11.07.2012, 12:47 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Алкоголь и общество. МВД: Общество объявило войну милиции Ударными темпами построим "Информационное общество"! Cоциальные сети разрушают общество |
11.07.2012, 12:59 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Уже есть эмблема и удостоверение?
11.07.2012, 13:31 | #4 (permalink) |
Идея общества проста:
Общество протестует против ужасных условий эксплуатации и незаконных действий в отношении электронной техники и высмеивает рационализаторов всего мира готовых ломать и крушить все на свете! |
11.07.2012, 13:35 | #5 (permalink) |
Публикуйте случаи из "жизни замечательных железяк" и их спасения, нам для расширения кругозора и жестоким к технике людям для примера! Мы искренне надеемся на перевоспитание пользователей методом прочтения слезливых историй
11.07.2012, 19:08 | #6 (permalink) |
Попросила меня соседка ''посмотреть'' что с ее компом, фильмы говорит не могу смотреть - виснет и все!
Ок, тащу это чудо домой - еле донес, корпус cheiftec`овский 18 килограмовый с настоящим БП (не то, что сейчас ). Открываю и удивляюсь: старая сборка на сокете 630 с третьим Пнем 256 мб оперы и видео картой NVidia RIVA TNT2 с пассивным охлаждением - малюсенький радиатор сидевший на термоклее который из за неизвестных причин рассохся. При разборе и продувки пыли выяснилось, что под радиатором северного моста нет термопасты и радиатор невозможно снять в виду одноразовых застежек. После нескольких дней поиска термоклея и раздумий о том как снять радиатор выход из положения нашелся сам: Вынул материнку, на узкий кусочек картона нанес немного пасты, приподнял радиатор, подсунул под него пасту, прижал радиатор и размазал. С видео картой все получилось еще страшнее В поисках клея выяснилось, что клей стоит в пару раз дороже самой карты и придется применять подручные средства! Фото этого кошмара нет поэтому опишу на словах: По краям платы нашлось несколько отверстий которые можно было использовать как монтажные поэтому берем болты, гайки, резиновые прокладки (чтобы не замкнуть плату) и кусок медной проволоки А дальше все и так понятно - вкручиваем болты с прокладками в плату и наматываем проволоку и протягиваем от одного края к другому через радиатор зажимая болтами - получаем растяжку! Включаем комп и о чудо! Эта зараза спокойно стартанула и прошла давольно крутые тесты Два фильма одновременно разными плеерами + копирование файлов на флешку + скан антивирусом. Мост заметно остыл но карта все же была горячая. Обнаружил, что у меня завалялся 120мм. вентилятор, но посадочного места под него нет, за то есть пластиковые стяжки По несколько штук на каждый угол кулера, подвешиваем его над мостом и картой и цепляемся за любые отверстия в корпусе делая растяжку. Результат превосходный, комп мерзнет не смотря на столичную жару + 35гЦ в тени только уровень шума немного увеличился |
11.07.2012, 19:37 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саша, это все понятно ... Ты самого главного не сказал - как тебе соседка? ...
11.07.2012, 19:45 | #8 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Мне за всю жизнь поступило больше 9000 вопросов типа "что лучше, intel или windows" или претензии типа "верните мне internet explorer".
Меня в партию можно записывать |
11.07.2012, 19:50 | #9 (permalink) |
Хороша бабенка, но ужасно много говорит + замужем + ей примерно 45 - 47
Вход свободный придется освоить малость фотошоп (давно хотел) и сделать постараюсь Классика |
11.07.2012, 19:58 | #10 (permalink) |
