24.07.2009, 00:11 | #33 (permalink) |
ого, извините за ложную инфу. блок питания 600 ват
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:11 ---------- производитель вроде zalman какой-то |
24.07.2009, 00:14 | #35 (permalink) |
ладно. тогда до завтра )
24.07.2009, 00:47 | #36 (permalink) |
Это проблема с видеокартой вроде. Ее ж кажись чистить надо. Смазать там кое что Т.е. технически обслужить. При нагрузках ерундить начинает. Протестировать ее типа вот такой наподобии программкой : http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html
Драйверы вот эти кажись для ХР надо : http://www.nvidia.ru/object/winxp_190.38_whql_ru.html Net Framework3 еще впридачу |
24.07.2009, 20:43 | #37 (permalink) |
начал тестировать этой программкой и тут началось... этот волосатый куб стал жёлтый и покрылся полосками. сам экран начал моргать: то чёрный, то снова нормальный. так продлилось 30 секунд, и потом компьтер автоматически перезагрузился
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ---------- насколько я понял - эта программа как раз на то - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖЁЛТЫХ ТОЧЕК, ТЕМ ХУЖЕ - тогда у меня вообще пипец получается, раз у меня всё жёлтое было ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ---------- так и не смогла моя видюха пройти этот тест, зависает... |
24.07.2009, 21:23 | #38 (permalink) |
Если желтых точек появляется одновременно слишком много (более 10), но тест продолжается (компьютер не виснет и не перезагружается), то это может свидетельствовать о том, что либо имеет место перегрев графического ядра, либо блок питания недостаточно мощный для вашего компьютера. Следует обязательно сменить термопасту на графическом чипе. Если это не поможет (температура снизилась ниже 80 градусов, а точки продолжают появляться) - можно обращаться по гарантии. |
24.07.2009, 21:38 | #40 (permalink) |
Если на гарантии, то самому лучше туда не лазить, а то с гарантии снимут
