04.07.2011, 23:30 | #11 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
над башкой сверху установить, пусть сверху дует. |
04.07.2011, 23:30 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Охлаждение УНЧ Как увеличить мощность компрессора? |
04.07.2011, 23:49 | #12 (permalink) | |
VIP user
Серёж, над какой из двух?
05.07.2011, 01:39 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вентилятор будет охлаждать снаружи , когда это еще дойдет до масла ? Когда жил на юге Казахстана ( 45-50 в тени -норма ) встала такая же проблема . Корпус компрессора обьединил с масляным радиатором от "Запора " + бытовой вентилятор +кожух . Радиатор жестко на корпус сбоку , 2 дырки для масла , без насоса . Плюс соответствующее масло . Удачи!
05.07.2011, 08:29 | #15 (permalink) |
красавчик :D
нашел осевой вентилятор на 1200 кубов, всего за 3 тысячи
3 не 5 - поеду покупать!) если получится сегодня установить вентилятор, отпишу о результатах здесь и фотки выложу. |
05.07.2011, 15:40 | #18 (permalink) |
красавчик :D
ну вот такой вентилятор я купил 25 см диаметр 1100 куб\час 2400 рублей
голова компрессора вот такая а вентилятор, как я и хотел, сделал сверху над компрессором что дала установка вентилятора, компрессор в простое за 10 минут остывает на 40-45 градусов, определял конечно по руке. когда компрессор горячий, руку можно продержать около секунды, спустя 10 минут температура примерно 35-40 градусов по цельсию. а эта фотка баловство)) за 6 секунд делает отверстие в стекле 4мм |
25.07.2012, 14:06 | #19 (permalink) |
Добрый день! Сергей, столкнулся с такой же проблемой, компрессор сильно греется, режим работы примерно такой же как и у вас! Подскажите пожалуйста, решилась ли проблема перегрева? А если не секрет, сколько атмосфер давит ваш компрессор?
25.07.2012, 15:11 | #20 (permalink) |
красавчик :D
да вентилятор очень сильно помогает, но и режим работы несколько изменился, на выходе компрессор дает 8-10 атм, в магистраль установил редуктор, который снижает давление ( но не кол-во воздуха) до 4 атм, в следствие этого компрессор реже включается.
мой бывший ник Nonemore |
