11.02.2011, 15:13 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
11.02.2011, 15:13 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Стимтермометр или попытка совместить несовместимое Перестал печатать принтер после заправки картриджа |
11.02.2011, 15:21 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не вал, а держатели под ним, они на пружинках и достаточно легко извлекаются.
Убить всех человеков! |
11.02.2011, 15:22 | #13 (permalink) |
Лентяй
Хм, может тогда они вообще выпали а я не заметил И вставил вал без них Но я их точно не вынимал специально и не вставлял соответственно
11.02.2011, 15:30 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Влад, когда ставишь/меняешь фотовал учти 2 вещи:
1. Ракель обязательно должен быть смазан тонером или тальком, иначе фотовал не сможет вращаться и застопорится; 2. Всегда при замене фотовала прокручивай его, дабы он встав в свою калею. Берешь бункер отработанного тонера (вторая часть картриджа, на которой находится фотовал), фотовал должен прокручиваться свободно и не спотыкаясь.
11.02.2011, 15:31 | #15 (permalink) |
support
Хех, без них ты точно резиновый вал бы не установил, проверь, а не осталось ли лишних запчастей после сборки
11.02.2011, 15:36 | #16 (permalink) |
Лентяй
Фотовал заклинен, это я ещё вчера помню но поздно уже было не стал разбираться, видимо либо не попал в колеи либо ракельный нож не посыпал Нет лишних запчастей точно не осталось, так как я его не разбирал, только заменил фотовал и вытаскивал резиновый валик в поисках пипки, но в этой модели пипка изнутри закрыта каким то механизмом и видимо продавливается внутрь, поэтому я и не смог его разобрать Теперь думаю что в этой модели еп-22 обе пипки внутрь вдавливаются Фиг с ним сейчас займусь, газеты есть и перчатки вроде тоже, да и маски хирургические где то были
11.02.2011, 15:45 | #17 (permalink) |
Лентяй
Кстати вчера с утра заклеил трещину, сначала пытался дихлорэтаном, но от него поверхность потрескалась, там была одна большая терещина много-много маленьких, вот они то и разошлись Мелкие заклеились а большие нет, заклеил суперклеем и прошёлся шлифовальной губкой, некрасиво конечно но зато вроде крепко Кстати от дихлорэтана получается интересный эффект на оргстекле, сеточка очень мелких трещинок, видел на работе, мне понравилось но моё оргстекло дихлорэтан не берёт
11.02.2011, 16:00 | #18 (permalink) |
support
Влад, глянь еще внутри принтера, чтобы контакты с правой стороны под картриджем чистые были, это тоже может быть причиной отказа.
11.02.2011, 16:27 | #19 (permalink) |
Лентяй
Про контакты я и сам понял, разобрал картридж, вычистил отстойник, потом уже снял фотовал кстати на нём оказалась поперечная царапина, видимо как то поцарапал , протёр ракель, посыпал тонером, протёр резиновый валик, всё собрал, нормальный тонер почти не высыпался, поставил в принтер, работает, конечно полоска пропечатывается на месте царапины и есть тенение несильное. Видимо что то где то плохо прижалось Тенение может быть из-за царапины? Оно с другой стороны по большей части.
11.02.2011, 16:39 | #20 (permalink) |
support
Грязь на первых 5-6 листах после заправки картриджа - нормальное явление, а при более длительном - есть повод задуматься о смене тонера на более подходящий для этой модели. Я на Canon LBP-800/810 использую обычно тонер для HP LaserJet 1010/1015, вполне подходящий по качеству и грязи не даёт, хотя более светлые листы печатаются.
