11.02.2011, 01:57 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Первая попытка заправки лазерного картриджа.
Благополучно снял задвижку и вынул втулки фотовала, стал вынимать фотовал, приподнял его как на их картинке, и обратил внимание на своё колено, на котором почему то оказалось немного тонера, поднял картридж и из него высыпалось ещё немного тонера, положил картридж на пол перед собой, на заблаговременно подстеленную газетку, стоит заметить что делал я всё это сидя перед компом в кресле, и посередине комнаты тоже расстелил пару газет на всякий случай, ну так вот, вытер колено и не поднимая картридж с пола стал вытаскивать фотовал, вытащил, завернул в тряпочку и отложил в сторонку, поднимаю картридж и из него на газету высыпается горка тонера, немая сцена, взгляд на картинку взгляд на горку тонера и облако распозающееся в сторону открытого системника, со всеми предосторожностями переношу газетку с картриджем на газетки в центре комнаты, дабы уберечь моего железного друга от налипания тонера на материнку(он ведь вроде как токопроводящий), кладу газетку с картриджем на пока чистые газеты, и обкладываю по кругу вокруг картриджа ещё слоем газет в предвкушении предстоящих конфузов Далее как следует из вышепоказанной картинки надо вынуть резиновый вал, и выдавить изнутри пипку скрепляющую половинки картриджа Стоит заметить что картридж уже весь в тонере и трогать его относительно чистыми руками неохота. Похвалив себя за предусмотрительность надеваю целлофановые перчатки, купленные мной для так и несостоявшихся шпатлевальных работ))), беру картридж и начинаю доставать из него резиновый валик, при этом из него продолжает сыпаться и разлетаться тонер, но я уже в перчатках а пол застелен газетами, и я не беспокоюсь об этом, вал достал, обтёр и положил в сторонку. Чтобы получше рассмотреть расположение вышеназванной пипки поворачиваю картридж вертикально, из него высыпается ещё горка тонера))) Выгребя тонер с боковинки обнаруживаю искомую пипки и смелым движением её выдавливаю, при этом она падает в тонер, про себя чертыхаясь, вынимаю её и кладу на чистую газетку рядом, далее переворачиваю картридж дабы вдавить вторую пипку внутрь тонер продолжает сыпаться, вдавливаю пипку, разнимаю половинки картриджа и вынимаю вторую пипку, кладу рядом с первой, откладываю ёмкость для тонера в сторону, кстати на валу который в ней, очень толстый слой тонера, но так как он вроде не отваливается, я очень аккуратно и не дыша откладываю её в сторону, и берусь за отстойник Надо сказать что на их картинках всё чистенько и красивенько, но у меня вся внутренняя и внешняя поверхность картриджа покрыта слоем тонера Ну значит, откручиваю винты крепления ножа и смотрю в отстойник, он пустой и относительно чистый, вытираю нож и прикручиваю на место, откладываю в сторону, беру ёмкость с краской и валом на котором очень толстый слой тонера, миллиметров 5 наврено, встряхиваю, ссыпается слой тонера, но не всесь, провожу по валу пальцем, тонер ссыпается, тут надо заметить что я посматриваю на картинки на мониторе, которые прокручиваю кладя картридж на пол, тут картинки у них видимо закончились и пошёл сплошной текст, помня что мне надо найти заправочную дырку я думаю что она под этим типа магнитным валом я его вынимаю, тонер естественно не сыпется тут я думаю что бездарно расходую тонер который мог бы засыпать в нормальный картридж, тот что сыпался до этого думаю уже не подошёл бы потому что там откуда то появились какие то нитки, видимо от тряпки которой я обтирал валы и отстойник, беру листок А4 и ссыпаю на него тонер с вынутого вала, проводя по нему рукой, так же высыпаю тонер из ёмкости, которая была за валом, далее сажусь за комп, закуриваю, и читаю статью, с немым вопросом "Где же у него дырка" Оказывается дырка находится сбоку! под панелькой, прикрученной болтиком, который почти не заметен под слоем налипшего на него тонера, откручиваю болтик и вижу пробку, которую с трудом вынимаю и "выдавливаю" ещё маленько тонера, теперь вот сижу, курю, пишу этот так-сказать очерк(что-ли) и думаю а стоит ли собирать обратно этот картридж, который перед сборкой нужно начисто обтереть и вспомнить что-где было. Думаю нет, всё что мне было нужно я из него взял, а главное это опыт да и у меня ещё штук 15 таких же валяется Хорошо что на моей работе, а работаю я на печатных машинах, на полиграфическом комбинате, и в помине нет никакого тонера и фотовалов, а только густая краска, и всякие валы и цилиндры в которые не надо сувать конечности во избежание их отрывания от туловища Итак товарищи, читайте инструкции, советуйтесь со знающими людьми, работайте в спцодежде и не нервничайте если что то не получается. Тут меня до сих пор беспокоит вопрос, почему же после снятия фотовала посыпался тонер, он же поидее должен быть нетолстым слоем прилеплен к магнитному валу, думаю для этого там и поставлен нож. |
11.02.2011, 01:57 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Стимтермометр или попытка совместить несовместимое Перестал печатать принтер после заправки картриджа |
11.02.2011, 07:36 | #2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Чтобы тебе было понятнее, о чем я говорю, прочитай мою статью: http://www.tehnari.ru/f25/t15288/ Первый пост как раз про твой картридж, правда ссылки на фото битые. Зато принцип и технология описаны в деталях.
11.02.2011, 12:11 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Влад, ну ты даёшь!
Картридж в тонере на фото выглядит неэстетично, потому и обтерли Твой способ заправки вреден для здоровья, этим нужно заниматься в специальном хорошо проветриваемом помещении, желательно, на стенде с системой тонероулавливания, но никак не в жилой комнате. Тонер для человека небезопасен, особенно если его вдыхать.
Убить всех человеков! |
11.02.2011, 14:52 | #5 (permalink) |
Лентяй
Да, вот я такой Просто друг как то заправлял дома, ну я и решил что лучше бы самому попробовать Думал не особо сложнее чем заправить струйный, а вот не получилось Но зато теперь буду знать что лучше отдать в мастерскую Статью почитаю, а картридж Canon EP-22 / HP 92A они походу одинаковые, поставил фотовал в другой картридж но он не крутится и принтер ошибку выдаёт, разбирать больше не буду ибо всё равно всё сыпется
11.02.2011, 14:55 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
В какой именно? Если другой модификации, то фотовал определенно не подошел.
11.02.2011, 14:58 | #7 (permalink) |
Лентяй
Походу да, там шестерни походу разного шага, ставил фотовал с 92 на 22. Вот у тебя правильно написано что штифты внутрь забивать надо, а не вынимать фотовал не разбирая картриджа, ведь тогда можно положить эти половинки прорезями вверх и из них ничего не будет высыпаться!!!
11.02.2011, 15:02 | #8 (permalink) |
support
А при сборе там ничего не напутали? Был у меня случай с таким картриджем, отдали на заправку, а при разборе выпали держатели резинового валика, я их перепутал местами, графитовый поставил вместо пластикового, а тот электричество не проводит, и в результате принтер ошибку выдавал, что картридж не установлен. Причину нашёл через пару-тройку часов ковыряния в девайсе и усиленного поиска решения по сайтам
11.02.2011, 15:05 | #9 (permalink) |
Лентяй
Возможно чегой то и напутал, но с этого картриджа я снимал только фотовал и резиновый валик, но фотовал тоже походу не подходит так как на глаз резьба шестени имеет больший наклон по сравнению с внуртенней шестернёй, сегодня пробовать не буду, если только потом как нибудь, пока полосами попечатаю
11.02.2011, 15:13 | #10 (permalink) |
support
По идее, эти картриджи совместимые, во всяком случае, фотобарабан я без проблем перекидывал, на обоих одинаковый стоит.
