22.10.2006, 02:22 | #11 (permalink) |
22.10.2006, 02:22 | |
По схожим топикам найдено следующее TDA2050 и её питание Питание для магнитолы |
22.10.2006, 20:37 | #13 (permalink) | |
07.03.2008, 19:13 | #15 (permalink) |
Проблема, видимо, с конфигурацией
Всем привет! Возникла такая проблема... Моему компу уже почти 3 года, все это время работал исправно, повидал достаточное количество операционок :) Последнее время что-то стал странно себя вести.
1. При запуске игр, использующих шейдеры и прочие современные навороты (Half-Life 2, Portal, HoMM V), работает минут 15, после вылетает в BSOD (весьма необычный BSOD, кстати - без надписей - просто пустой синий экран) 2. При запуске игр, использующих достаточные мощности (Synaesthete) работает минут 15, потом игра начинает дергаться - то есть количество FPS уменьшается, "тормозит". 3. При запуске игр, использующих достаточное количество спрайтовой графики (Diablo 2, Starcraft) при большом количестве юнитов/врагов на экране игра начинает так "тормозить" - мама не горюй, а лучше выключи это. 4. Однако, при игре в тот же WarCraft III все прекрасно работает хоть 4 часа подряд. Сначала я было подумал на видеокарту и поменял ее. Проблема осталась. Провел полную переустановку всего на свете - убрал разделы на жестком, отформатировал (не quick format, естесно), создал разделы, поставил систему. Помогите, кто знает. Система: Проц - AMD Sempron 2600+ (1857 Мгц) Мать - GIGABYTE (на чипсете nForce 2) Видеокарта - ATI RADEON 9600 PRO 256 Mb (или NVidia GeForce 5500 FX 128 Mb) Звуковуха - Creative SB Audigy 2 ZS также наличествуют модем, сетевуха, DVD+-RW NEC, винт Seagate Barracuda на 80 гигов. ОС на данный момент - WinXP Home SP2. До этого стояла WinXP Pro SP2, было то же самое. Думаю только или на БП, или на чип на матери. |
08.03.2008, 00:53 | #20 (permalink) |
В службе событий тоже нет записей ошибки?
