21.10.2006, 18:06 | #1 (permalink) |
21.10.2006, 18:06 | |
По схожим топикам найдено следующее TDA2050 и её питание Питание для магнитолы |
21.10.2006, 18:16 | #2 (permalink) |
Так же как елочная герлянда делаеца так же подключаеш и светики,незабудь тока сопротивление к каждому из них к плюсу приматать,потома всё это дело собираеш и крепиш к питалоски,можно по разному запитать смотря какие провода например красный и жёлтый это 12 v ,красный и чёрный это 5 v вроде я щяс точно непомню,короче всё придельно просто и ясно,будутвопросы оброщяйся.
21.10.2006, 19:05 | #3 (permalink) | |
интересно - как это так соединить 2фазы - чтоб они без земли работали... :)имхо |
21.10.2006, 19:35 | #5 (permalink) |
А ты по форуму ходил? Я на этот вопрос уже раза четыре отвечал. Вот пятый раз :):
1. Светики бывают разные. Самые ходовые - на 4.2 В. Если подключаться к 5В (красный провод), то сопротивление вобщем то не нужно. 2. Если цепляться к 12В (жёлтый провод), то сопротивление нужно. 560 Ом. Резисторы идут китайские, так что на качество рассчитывать не приходится. То сопротивления нет вообще, то вообще бешенное. 3. К "плюсу" подходит цветной (красный или жёлтый, смотря к чему цепляешь), к "минусу" - чёрный. Вопросы будут? |
21.10.2006, 22:49 | #6 (permalink) | |
21.10.2006, 23:49 | #7 (permalink) |
Я тоже не совсем понял.
Если речь идёт о нагрузке, то светики практически не потребляют эти ватты. Поэтому если БП справлялся до подсвечивания, то и с ней будет справляться точно так же. |
22.10.2006, 00:09 | #8 (permalink) |
нет я про другое - от двух плюсовых коннекторов запитать диод не пользуясь землей... те ???...имхо . да вроде я не пил уже неделю, но понять не могу все равно... + и + без -
22.10.2006, 00:43 | #10 (permalink) |
Он че, совсем без земли чтоли работает???. Да.................
Я уже совсем запутался получается так, значит у меня есть машина, она заводится с аккумулятора, там есть плюсовая и минусовая клемма., Плюсовая к стартеру - минусовая - земля к кузову. .... И че получается - земля вооообще на х.... не нужна. Кидаю одну плюсовую на стартер, вторую плюсовую на кузов автомобила(поидее землю) сажусь в машину, ЗАВОЖУ двигатель, включаю магнитолу и ПОЕХАЛ???? Нет даже если схемы какие сделать - то все равно минус надо где то брать., или он придет остаточный через плюсовую клемму. http://www.casemods.ru/section11/item58/ zazik - нужно корректировать ответ. |
