08.05.2010, 21:09 | #1 (permalink) |
Реально протащить 4-6км пластиковой трубы под землей для подачи воды?
08.05.2010, 21:09 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Вытекание воды из сосуда Нужны заглушки на трубы |
08.05.2010, 21:13 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Качать будет практически любой насос, если нет большого перепада высот.
12.05.2010, 17:19 | #4 (permalink) |
Это еще зависит какого диаметра шланг будет, просто у меня длина 100м и труба полудюймовая, насос рассчитан на столб воды в 25м. Мне этого хватает. Самый верный вариант это поршневой насос
12.05.2010, 17:46 | #5 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Мне интересно сколько суток для начала насос будет выкачивать воздух из 6 километровой трубы ? 6 км это тут надо целый проект организовывать...т.к грунт может не слабо "разгуляться" весной или осенью и просто разорвать трубу...
12.05.2010, 17:53 | #6 (permalink) | |
Эколог
А вот с этим соглашусь, придётся подумать, особенно случайно не наткнуться на трубопровод конкурентов |
12.05.2010, 18:22 | #7 (permalink) |
Нисколько, насос ставится в самом начале, внизу трубы.
12.05.2010, 19:43 | #9 (permalink) |
Об этом подумал уже после...но а как включать? или вода круглые сутки качать будет(ток если таймер)? опять же как зимой(если перемерзнет)? кстати а на это спец. разрешение не надо все таки не в огороде поди копать будут? Не проще ли сделать себе скважину? раз есть возможность капать... Дешевле даже выйдет...
12.05.2010, 19:52 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Туго в этой республике с водой. В одном селе вырыли два колодца для жителей, по 200 тысячи рублей каждый колодец обошелся. Через год в одном из колодцев соленная вода пошла. Нет гарантии что и во втором не пойдет соленная вода. |
