08.04.2007, 17:20 | #1 (permalink) |
Проблема с камерой. Видео есть, а звука нет!
камера - Sony DCR - TRV19E подключаю я ее через USB, для нее программка есть...ImaqeMixer. Все хорошо, вот только видео идет, а звука нет, поеть только в колонках самой камеры, а в компутере никак!!! может еще что-то установиться надо? раньше все впорядке было... Помогите, пжалста! |
08.04.2007, 17:20 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Проблема с веб-камерой Проблема с веб камерой Проблема с камерой |
13.04.2007, 17:21 | #2 (permalink) |
вообще то, USB вкамерах преднозначенно для передачи фотографий из камеры в компьютер, а для записи видео, необходимо пользоваться гнездом Фаирваре, само название программы ImageMixer, говорит о том что это работа с имеджами (фотографиями) , а не с видео... и звук для фоток ненужен...
Фаирваре, это похожий на USB порт, но работает по протоколу TCP/IP , а значит быстрее и лучше передаёт видеопоток.. обозначается как IEEE 1394 , имеет 4 (маленький) и 6 (большой) контактов... не имеет питания ... и для него необходима карта в компьютере, и специальный шнур (должен быть в комплекте с камерой...) |
16.04.2007, 19:32 | #5 (permalink) |
http://www.pcp.ch/pop_artikel_drucke...artnr=12027822
большой в комп, маленький в камеру... http://www.business-supply.com/product_images/image/TD/I35631_ieee-1394-cable-4-pin-firewire-(m)-6-pin-firewire-(m)-6-ft.jpg |
17.04.2007, 19:34 | #6 (permalink) |
Hacker, да, у меня он есть, через него я и подключаю. А может, программа какая нужна, чтобы звук был?
Тем более в той програмке, кот я пользуюсь звук прилагается - 1.был раньше. 2. кнопочка есть вкл/выкл звук. 3. по-мойму, не логично к камере прилагать диск с работами над фотографиями... |
28.02.2009, 22:42 | #7 (permalink) |
Не устанавливаются драйверы для контроллера
При загрузке компьютера выдается сообщение, что обнаружено новое оборудование(VAXSCSI Controller). Я пробовал и автоматичесую установку драйвера и из указанного места(загрузочного диска и с диска с драйверами), но возникает ошибка. Что можно сделать? Заранее благодарен.
28.02.2009, 23:00 | #10 (permalink) |
Выдержка из Google.... По существу вопроса: удалите (либо удалите и переустановите) программу Alcohol, предназначенную для резервного копирования, либо для эмуляции CD/DVD дисков. Если вы не пользуетесь этим ПО, то данное устройство можно просто удалить в Диспетчере устройств - это не отразится на какой-либо функциональности компьютера.
